drive1
Авто: Калина
При проезде по глубоким ямам когда шток амортизотора полностью выходит происходит ударчик.
Я купил стойки масляные б\у вытягиваются туго, разобрал свою подвеску поставил одну стойку, при проезде по глубоким ямам ситуация не изменилась всё равно происходит удар(вторую стойку даж менять не стал у меня такие же по жесткости стояли.
Я ещё заменил опоры поставил десятые(тоже б\у правда
) теперь стуков в подвеске меньше и мягче вроде стало.
Неужели у всех идёт удар при полном выходе штока?
Иещё вопрос: Как проверить стойки?? у меня шток вытягивается с трудом двумя руками тяну, значит они хорошая?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
drive1 писал(а):у меня шток вытягивается с трудом двумя руками тяну, значит они хорошая?
Да хорошая. В среднем каждая пружина сжата на 1/4 веса машины (около 300 Кг). Ты так тянуть сможешь?
Что бы уменьшить описаный тобой удар, нужен более жесткий стабилизатор. Именно он удерживает "проваливающееся" колесо.
drive1
Авто: Калина
Flyman писал(а):нужен более жесткий стабилизатор
Неужели мне теперь стаб менять? У других что тоже удары и все стабы меняют чтоб вылечить болезнь такую?
ВОзможно просто резинки износились на стабилизаторе?
И доп вопросик: как определить резинки плохие или нет? Трескаются, лопаются, выдавливаются? Визуально их определить можно или нужно там ломом шевелить подвеску что узнать? (извиняюсь если вопрос тупой)
Flyman
drive1 писал(а):Неужели мне теперь стаб менять? У других что тоже удары и все стабы меняют чтоб вылечить болезнь такую?
Да нет, просто у всех стукает и все. Такая у нас подвеска...
drive1 писал(а):И доп вопросик: как определить резинки плохие или нет? Трескаются, лопаются, выдавливаются? Визуально их определить можно или нужно там ломом шевелить подвеску что узнать? (извиняюсь если вопрос тупой)
Да в принципе ты сам же и ответил...
arnod
Авто: ВАЗ 21154
У меня такая же беда, с самого начала, пробег 7 тыс.. Хотите сказать что это нормально?
Скифоня
Авто: 21140 2005
И у меня такая проблема,только вот не пойму в каком месте бьет.ведь колесо вниз проваливается а не вверх поднимается.
Flyman
arnod писал(а):Хотите сказать что это нормально?
Проедься по тем же ямам на другой зубиле...
Не ино однозначно. И однозначно не будет ино. У нас очень тяжелые стойки так называемые "не подрессоренные" массы. (стойка+амо+диск+тормоза+диски+рычаги+сабли+рулевые и т.д.)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
arnod писал(а):У меня такая же беда, с самого начала, пробег 7 тыс.. Хотите сказать что это нормально?
не нормально, была такая же ситуация с новья.
Опорники менять надо.
Flyman
-=Worm=- писал(а):не нормально, была такая же ситуация с новья.
Согласен, новые не значит хорошие
drive1 писал(а):Я ещё заменил опоры поставил десятые
Предпологается что исправные.?!
Последний раз редактировалось: Flyman (08 Май 2009 17:06), всего редактировалось 1 раз
lelik68
Авто: Ведровер
-=Worm=-
Цитата:Опорники менять надо.
опорники тут не при чём...
Цитата:При проезде по глубоким ямам когда шток амортизотора полностью выходит происходит ударчик.
Flyman
-=Worm=- писал(а):Опорники менять надо.
Это как я понял про те что стучат с новья. А не про полный вылет штока.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
А асоми и каеба тоже стучат при большой амплитуде или это лишь удел стока?
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Tarashak
Авто: ВАЗ-2115 карб, пропан с МПДГ, МПСЗ.
На своей пятнахе убедился, что стук на отбое возникает из-за мягкости заводских стоек. И никакие это не опорники, т.к. замена на новые качественные абсолютно ничего не дала. Стук полностью исчез при замене картриджей стоек (стойки у меня разборные). В моём случае это были Плаза Арктик (газо-масляные), уже два года как. Новые заводские масляные (скопинские) стойки, как правило помогают не надолго, вскоре стук опять вылезет. Но что интересно - попадаются экземпляры 08-15 семейства без этого стука. Лотерея...
ДюКЧ
Tarashak писал(а):Лотерея...
или банальный недолив амортмасла.
Скифоня
Авто: 21140 2005
Бильштайн тоже бьет.гавно.
