drive1
Авто: Калина
Раздается какой то скрип при повороте руля, часто но не всегда.
Помоему скрип в районе рулевой рейки.
Что там вообще может скрипеть? если только в рулевой рейке подшипник... больше ничего в голову неприходит..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
drive1
палец рулевого наконечника!
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
У меня появился скрип после замены рейки по гарантии.
В салоне лезем под руль. Там, где рулевой вал проходит через моторный щит стоит подшипник, закрытый пыльником. Вот этот пыльник трется о внешнее кольцо подшипника и скрипит. Пальцем затолкал немного литола и прошло все
EugenB
Авто: Полик
у меня скрипел вылезший и порвавшийся опорник.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Еще шаровая может скрипеть,а у знакомого она еще и издавала щелчок.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Вот и у меня при повороте руля появился щелчёк
, перебрал подвеску, поставил новые опорники и стойки поменял! после этого появился этот щелчёк, похоже на пружину! может у кого такая трабла приключалась, помогите советом
Wanderlust
Авто: RIO
Наблюдается регулярный но непериодический скрип руля при вращении рулевого колеса. Аналогичные звуки получаются при попытке "покачать" руль вверх/вниз. Где-то люфтики появились, в механизме рулевой колонки - фикации?
nebug
GWEEN писал(а):Вот и у меня при повороте руля появился щелчёк
У меня была точно такая же проблема с сайлентблоком рычага-привыходе с поворота на малой скорости щелчок. Поменял все ништяк!
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
а у меня скрипели контакты сигнала в баранке
GWEEN
nebug писал(а):сайлентблоком рычага
Тут похоже на щелчёк пружины, а какого рычага?
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
GWEEN писал(а):Вот и у меня при повороте руля появился щелчёк , перебрал подвеску, поставил новые опорники и стойки поменял! после этого появился этот щелчёк, похоже на пружину! может у кого такая трабла приключалась, помогите советом
Опорник не сидит на чашке.Было такое же при повороте руля под нагрузкой "тум".Случайно не асоми опорники то?
