богданgtn
что может быть в передней подвески , что правое колесо где-то примерно на 3 см сдвинуто к заду машины.
что менять или рихтовать
masta
Кастор уехал... А вот причину тока по месту определить. На грамотный развал тебе надо ехать, проще говоря... supercool
GAMER
Возможно пора менять сайлент-блоки поперечины подвески.
Координатор
Очень большое смещение - аварий не было? возможно надо менять балку (поперечину). Pardon
rust2
у меня такое было на прошлой машине, после сильной ямы! и с левым колесом. поехал на развал, он мне сказал не поможет мне развал, езжай на сто, приехал, они подтвердили, проблема была в выкрученной(выгнутой) балке ДВС, и какой то тяги (если не ошибаюсь квадратная по структуре изогнутая идет от колеса в переднюю часть кузова), которая вытянулась... после замены все стало норм. а балка была нормально так погнута, как белье выжимают... одно ухо смотрит четко вверх, второе под углом в 80 градусов в сторону
машинка была 2111, а ямка по колено, примерно 40см...
