<L>
Как поменять резинки-держалки глушака без подъемника.
Оторвались под самым днищем посередине машины
Домкратить машину и лезть когда она на домкрате стремно,
однажды видел как машина падает с домкрата.
Что посоветуете.
Slava:)
Подлжи чего нибудь, типа пенька и тогда не увидешь
Smile
Димoн
Не надо ничего класть, заедь мордой на бордюр или ещё какое возвышение, как раз залезешь под машину свободно...
DidJ
Ну или похудеть. Я под совй вазик ваз домкрата залезаю, правда он приподнятый, но и до подънятия тоже можно было добраться до глушителя.
Slava:)
а вот за это щас штраф большой... pst езда по тротуарам Smile
volokh
купить надежный домкрат или подставку небольшую.
Кирпичи, пеньки и пр. "каменный" век - в фундамент, в топку, ...! Smile
Домкратить высоко не надо и залезать максимум до середины груди достаточно. Тут я думаю, даже большое пузо не помешает mosk
Валенок
Езда и парковка - разные вещи.
Если не мешаешь пешеходам - паркуйся. supercool
Slava:)
Ага, это из серии, ...да вы что, я не обгонял, я объезжал!!! lol1
ZLOI
Присоединяюсь к вопросу. Как поддомкратить так чтобы под каждое колесо подложить зим. колеса? Если все-таки удастся так сделать, то можно будет подлезть свободно под машину не опасаясь что она упадет. Только вот как????? Может быть есть у кого опыт?
volokh
я обычным штатным домкратом так делал, а чё - неполучается или не пробовал? Да и нафига так делать-то? Я так делал когда днище корщеткой чистил - на два колеса аж ставил.
rruslan
Поддомкратить то можно и подложить, но как потом будешь убирать колеса - опять чт0-то подкладывать?
ZLOI
Мне надо заменить топливную магистраль, а ямы нет, надо открутить бак. Пробовал - штатный домкрат уходит в сторону, при поднятии штатным домкратом на полную высоту колесо не помещается vst
volokh писал(а):
volokh
Поделись опытом как домкратил Pardon
DidJ
ZLOI
Вариант 1 - ступенчато. Берётся стойка, домкратится до максимума, ставится на стойку. Под домкрат карпич, и поднимать, чтобы поместилось колесо, можно сразу домкратить с кирпича, но может упасть - больно большой перепад высоты, тут надо аккуратнее.
Вариант 2 - домкратить под ручаги подвески. Не надо будет выбирать ход подвески и высоты домкрата хватит, чтобы засунуть колесо. Но тоже не совсем устойтивая конструкция. Сзади ещё нормально, особенно бутылочной гидравликой вообще без проблем, а вот спереди за рычаг так просто не зацепишься. Можно спереди под лонжерон - он ниже поддомкратника. Может хватит одного подъёма для того, чтобы колесо впихнуть.
#МиХа#
ZLOI
вариант 3 - приехать в гаражи, почти в любых есть яма
дать сторожу 100 р. и копацо скока те надо
ZLOI
А это уже будет новая тема hehe ROFL
У меня топливные магистрали повреждены как я поеду? wwow У хороших друзей, ну которые бы могли дотащить меня до ямы, АКПП поэтому боятся тоскать, да и машинку делаю только по вечерам после работы неспеша (у меня гараж пристроен к дому).
пробывал так штатным домкратом - машинка уходит в сторону, на выходных попробую повторить процедуру ромбическим.
volokh
ZLOI
7 лет назад это было... Ничё уже не помню. Из приспособ были только 4 колеса, штатный, ромбический и гидравлический (вертикальный) домкраты и доски. Машина стояла боком на уклоне "от гаража". И как-то проблем не вознило, то и в памяти не отложилось, наверное. Больше ничего не помню... Pardon
А тебе проще получится вот что сделать, т.к. поднять только зад нужно. Взять четыре доски и два диска:
---------\ - доска
===== \ - диск
и заехать задом на них. Народ так делает - нормально. Горизонтальная доска прикручивается к диску, наклонная прибивается. Под диск что-нить положить (ППЭ, изолон, старое пальто), чтобы не ободрать край. Второй вариант - домкратить авто под заднюю балку, тогда аммо не "раскроются" и можно будет подсунуть под колеса или в штатные поддомкратники подставки. Только у домкрата (только ромб или гидравлика) д.б. "уши", чтобы балка не соскочила или подкатной.
И еще один вариант - порезать магистраль и вставить в нее еще один шланг - вместо изгиба перед баком. Нужно только набор "развальцовка + труборез" купить (рублей 150-500 будет стоить) и два штуцера со старой трубки снять + 1 доп. шланг купить.
И снимать бак не надо Smile
Димoн
Slava:) писал(а):
а вот за это щас штраф большой... езда по тротуарам
Бордюров чтоль мало там где не ходят люди?
Или эстакада. Я так и делаю, когда надо поменять чё-нить типа масла и тех же резинок, до усрачки там лазить можно снизу...
