TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Доброго времени суток! У меня при повороте направо правое колесо начинает тереть о подкрылок. На подкрылке есть соответствующая потёртость. Слышно, что начинает тереть уже при одном обороте руля, хотя если стоять на месте и вывернуть руль полностью (1.5 оборота) то колесо подкрылка не касаеться. Чего делать то?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
развал когда последний раз делал?
TitOFF
epatazh
Осенью...Разве при неотрегулированном сход-развале такое бывает?
Проверяю так: разгоняюсь, включаю нейтралку, отпускаю руль и машина едет прямо!
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
TitOFF писал(а):На подкрылке есть соответствующая потёртость
Может просто подкрылки провисли или закреплены слишком низко. Протирает на стабилизаторе?
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Хм.. Мое мнение сгоняй на развал.. У меня было похожее. Там на тягах рулевых вроде, стоят шайбы.. Так вот у меня их было 2 с одной стороны, предыдущий развальщик посторался на славу.. И угол поворота поменялся.. Вроде так =) Если не правильно выразился не бейте =) Но думаю идея понятна.. Ну или ты вкорячил тудыть 16-е катки
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Цитата:сгоняй на развал.. У меня было похожее.
Нет ничего не трогай! Вот у меня точно было такое - именно правое колесо при правом повороте... Мерили диагонали, развал смотрели - короче дело обошлось дополнительным саморезом в районе потертости. Проблема в установке подкрылков.
Да кстати - проблема была актуальна только на зимних шинах и только этой зимой.
Впрочем ИМХО.
epatazh
Цитата:Проверяю так: разгоняюсь, включаю нейтралку, отпускаю руль и машина едет прямо!
иногда нифига не показатель
у меня одно колесо было -2 развал, другое в ноль стояло.
и нифига не тянуло никуда
хз почему.
Mihaspb86
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Ну хз. Я только вчера исправил потертости себе. Только у меня терло с двух сторон при полностью вывернутых колесах. Это была проблема в Угле Кастора(вроде так наз-ся). Так вот там стоят регулировочные шайбы, у меня по 4 шт. стояло, сняли колеса вперед и все гуд, хоть 15-ые ставь
) Ну и проверь как плотно прилигают, особенно в местах потертостей!
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
ставь диски с большим вылетом
у меня на 35-ом вылете тоже так было поставил 40 или 38 не помню уже и все здорово
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mihaspb86
avarte
А вылет-то тут причём? Если трёт внутри то точно с подкрылками косяк.
avarte
Предупреждений: -1
если вылет увеличить колесо будет дальше стоять и при полном выворачивании руля не достанет до подкрылка. ВОТ весь фокус.
