murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сегодня заехал в магазин и купил крышку от бачка сцепления классика и вентиль бескамерной шины. В крышке просверлил на 12 отверствие и вставил вентиль, приблуда готова, с помощью шланга соединил бачок с запаской авто и пошел по штуцерам стравливать тормозуху. Времени ушло мало и без помошников обошолся.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Поможет и при прокачке.
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Я примочку такую же сделал, чего-то не получается.
Какое давление в запаске должно быть? Как соединял с запаской, наконечник от насоса с 2х сторон? С вентилем ничего больше не делал?
murtas
С вентеля выкрутил золотник и натянул шланг от насоса, а второй конец который с насадкой соединил с запаской. В запаске давление было 2 очка, пришлось подкачивать один раз, зато сменил всю тормозуху.
DocR
Авто: ВАЗ-2108
А бачек не раздуло от такого давления?
Pavel33ru
murtas
А фото чудного девайса могёш выложить?
murtas
На днях зделаю фото и выложу. А бачек выдержал без проблем, ушло две банки по 0.5 тормозухи ДОТ-4.
murtas
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Спасобо! Попытаюсь снова так прокачать.
murtas
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
А педаль тормоза не надо было держать нажатой?
Wanderlust
Авто: RIO
В принципе "удовольствие" готовое стоило рублей 50-70 где-то. А больше 1.5 кгссм2 давление давать как-то страшновато
Брал с запаски, стравливал. Да, хорошо - система воздух полюбому не сосанет - но по сравнению "с помошником на педали" кажется "не то".
Pavel33ru
murtas писал(а):Как и обещал, фото
Интересная "помогалка" получилась
,обязательно такую себе сделаю.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Александр_С писал(а):А педаль тормоза не надо было держать нажатой?
А зачем, давление то и так есть =)
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
а по порядок откручивания штуцеров такой же как и при прокачке?
с дальнего к ближнему?
как определить что тормазуха поменялась?т.е. отличить старую от новой?
ДюКЧ
АлександрBdfyjd писал(а):а по порядок откручивания штуцеров такой же как и при прокачке?
абзателна!
АлександрBdfyjd писал(а):как определить что тормазуха поменялась?т.е. отличить старую от новой?
па чистоте! но желательно для начала выкачать из бачка какимнито шприцом всю грязь!
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
я себе такую же приспособу сделал перед сменой ГТЦ. Прокачка в одну харю с заменой всей старой тормозухи на новую заняло минут 30. По ощущениям получилось лучше чем с помощником. Только я подсоединял не к запаске, а к переднему ближнему колесу, предварительно стравил давление в нем до 1,5 (что бы бачок тормозной не разорвало
. Ну и периодически приходилось снимать приспособу для долива тормозухи, что бы воздуха не хапнуть в систему. Цвет старой жидкости у меня желтее, чем новой, поэтому отличить было не сложно. После этих операций я понял, что раньше тормозов у меня не было... В бачок заливал Роса24 вроде. типа до 240 C температуру держит. До этого на подлив покупал литр Luxoil за 350 рэ. За зиму ушло т.к. ГТЦ тек, но жаба задушила снова выкидывать такие бабки, Роса обошлась в 90 деревянных за литр. Кто какой тормозухой пользуется?
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
murtas
Вот это рульно! Большое спасибо, полезная приблуда. Вот только жаль ,что вчера темку не увидел, т.к. вчера колодки менял, ЗТЦ потёк тоже под замену, ну и прокачивал, охранника офисного пришлось напрягать
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:как определить что тормазуха поменялась?т.е. отличить старую от новой?
Как вариант - по слитому объему.
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Самое главное за уровнем тормозухи следить, вовремя доливать
я компресором пользуюсь стравливаю до 2 атм
cardim
Авто: 21150
Старо как мир , у меня еще дед в 60-е делал....
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
А напишите по порядку как правельно всё делать, с этой вешью. А то скоро гтц менять, в сервис ехать, для прокачки не хочется.
