поднимаю темку, намедни пришла мысль перебрать генератор (тот что 37. что-то там вроде как восьмёршный) ибо с рождения имел склонность при включённом ближним и печке+обогрев заднего стекла, ходить на лево
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
(подходит к белой зоне показометра), а тут прям напасть на хх уже и без этих потребителей напруга просаживается в белой зоне. газу поддать лучше, но всё равно явно недозаряд. ремень подтягивал, РН менял, один куй.. .
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
кстати на клемах напруга при хх 13,6, с ближнем 12,4
вчера всёж решился залесть в него прикупив новый РН, конденсатор, подшипники, ремень бош, только подкову не стал брать ибо не знал какую точно брать (так не всякий случай чтоб в маг не бегать, всё равно копейки всё стоит).
открутил, снял через низ его. открутилось надо сказать сразуи без проблем, что сразу натулкнуло на мысли, что дальше обязательно что нить не открутиться или не закрутиться
так и есть.. . сцуко.. . не смог открутить и располовинить его, в мурзилке всё просто придерживаете отвёрткой (ток не погните деталь) и открутите ключом на 19, хрен там лопасти гнуться-гайка не откручивается
![lol1](images/smiles/79.gif)
пои.. . помучавшись решил собрать (т.к. темнеть начинало, а место ремонта было перед домом) и посмотреть что из этого получиться. кстати на контактных кольцах (или как там это точно называется об чего щётки труться) выроботка так нормальная около 1мм и побокам бортики остались. всё зачистил, скрутил, поставил. правда с ремнём немногопомучился, т.к. чёт не хотел он надеваться.
и так ключ на старт.. .
мать, мать.. .
показометр на границе белого и зелёного на хх с подсосом на всю
![wwow](images/smiles/wow.gif)
паработав минут 5 стрелка стала посредине (на 12 часов) при вкл. ближнего, кстати уже при габаритах так не хило просаживает (у кого как, вроде там то особо не много жрёт напруги).
показометр опять в белой зоне
![cry](images/smiles/cray.gif)
на клемах 12,4
, при выключенном ближнем 13, с чем то (ну точно не 14)
понятно что тема бойан аццкий
вообщем жду советов, в чём это дело, покова (она же додный мост) или ещё что-то ?!?
ксати когда заводишь стрелка на границе зелёнго, разок газанёшь стрелка приходит в нормальное положение.
