J_rockiN
Всем привет!
Сегодня решил поменять текущий задний тормозной цилиндр. Купил пару новых АТЕ и колодки Феродо заодно. Забегая вперед скажу, что текущий цилиндр имел страшную для меня надпись FENOX
Не смог открутить трубку. Она крутится вместе с гайкой... Постучав в бубен, скрутил все-таки старый цилиндр. И никак не могу свернуть эту гайку на трубке! Дофига ВДхи туда налил, стучал, зажимал пассатижами... Не крутится и все. Чувствую, завтра пойду за ноыми трубками...
Или может как-то можно решить проблему? Неужели там все намертво закисает?
J_rockiN писал(а): намертво закисает
разочек супорт пилили,правда на классике,но сути неменяет
allisandr
Авто: пешеход.....
в таких случаях нужно крутить, тут либо куй, либо писда пополам других вариантов нет
J_rockiN
Блин, мож за ночь откиснет?...
Ну и раз уж я здесь, железо брать, или медь?..
allisandr
Авто: пешеход.....
медные то наверн получше!
п.с. неоткиснет
J_rockiN
Ладно, спасибо, посмотрим, что завтра будет...
Кста когда менял задние шланги, трубка под балкой влет открутилась, а тут уперлась зараза...
ИМХО гайку и не открутишь. Можно открутить болтики, вытянуть цилиндр на себя и его крутить, но как новый встанет -неизвестно. И от шланга старую трубку без разрезного ключа с затяжкой болтом вряд ли открутить удастся. Я недавно оба цилиндра менял на сервисе (хотел только колодки с барабанами, а пришлось и цилиндры тоже), так эти паскудные гайки газосваркой грели, только так и сделали.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
насчёт погреть чем-нить - это мысль. у меня была подобная тема, штуцер прикипает к развальцованному краю трубки. попробуй РЕЗКО ключиком его свернуть. сильно не крути, на 1\4 оборота где-то.
J_rockiN
Лежандр писал(а):Можно открутить болтики, вытянуть цилиндр на себя и его крутить, но как новый встанет -неизвестно.
Именно так я снял старый. Новый накрутился криво блин.
Лежандр писал(а):И от шланга старую трубку без разрезного ключа с затяжкой болтом вряд ли открутить удастся.
Ну за пару месяцев думаю, не успела она прикипеть. Да и по-моему я ее смазывал.
MITT писал(а):штуцер прикипает к развальцованному краю трубки. попробуй РЕЗКО ключиком его свернуть.
Куплю новые трубки и попробую.
J_rockiN
Все, поменял. Купил на всякий случай две трубки. Одну заменил, вторую не пришлось, отркутилась нормально.
Второй цилиндр оказался родным. Один поршень закис намертво в выпученом положении, второй кое-как ворочался.
Ручник стал цеплять пипец как!!! На асфальте в юз. Осталось прокачать только.
Всем спасибо за участие.
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
J_rockiN
Сколько прошли цилиндры фенокс ? просто я тоже такие поставил прошлым летом, пока живы здоровы тьфу 3 раза
J_rockiN
Не знаю, но 40 тык точно.
serrodjja_603_
Авто: 21113
фенокс гавнище ужасное...
