Sukebe
Авто: [Продано] ВАЗ 2112 (16V) / 2001 / 150000 км
Сегодня возвращался с дачи по темноте и влетел в яму
Шины не пробил (тьфу-тьфу-тьфу), но через какое-то время заметил существенную вибрацию.
Такое ощущение, что вибрация идет по всему кузову - чувствуется седалищем и спиной, от педалей, на руле. Пассажиры тоже ощущают.
"Заметность" вибрации зависит от состояния асфальта (что не удивительно) и от скорости - до 60 ощущается слабо, после сотни очень существенно колотит.
Вибрация низкочастотная, равномерная.
Подскажите, пожалуйста, что я мог сломать?
Завтра еду в сервис, хочу более-менее представлять возможный диапазон проблем. А то эти орлы любят лечить то, что не нужно, и упускать из виду то, что требуется вылечить.
mr1
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Скорее всего пострадало колесо, далее уже подвеска могла. Скорее всего погнул диски. На шиномонтаж тебе надо.
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
Sukebe
Спасибо! Про диск я подумал, а потом отмел этот вариант как маловероятный - понадеялся, что Stilauto литые не так просто погнуть.
Но теперь думаю это в первую очередь проверить.
Спасибо за подсказки! Завтра по результатам отпишусь...
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
SClaus
Sukebe
Съезди на развал, попроси показать результаты по обоим осям, много нового можно узнать
У меня намерили несоосность 1,5 см
х.з только как, рулеткой замерял - и слева и справа рассояние между осями 250 см
Да, аморт скорее всего под замену, а лучше оба
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
1-Диск 90%
2-Яйца 9,9%
3-Кузов 0,1%
Sukebe
Шиномонтажника в сервисе, где я "лечусь" сегодня не было, поэтому смотрели только подвеску. Ну и колеса покрутили, пока на подъемнике была.
Резюме - диск кривой. Варианты - пытаться отбалансировать или катать диск
Наверное, поеду в РЛД (туда, где Ленинградка со МКАДом пересекается), посмотрим, что получится.
Xpert
Свой человек
Sukebe
РЛД хорошо делают, езжай смело
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Xpert писал(а):Резюме - диск кривой.
А на резине шишки не образовалось ? Такое тож бывает.....
SClaus
Azimut_444
Забыл про
1. Шаровая
2. Рулевой наконечник
3. Рычаг
4. Растяжка
5. Балка
6. Рулевая тяга
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
SClaus писал(а):Azimut_444
Забыл про
1. Шаровая
3. Рычаг
4. Растяжка
5. Балка
6. Рулевая тяга
Маловероятно.
Все-таки вероятнее всего диск. 90% разбалансировка. Хотя неплохо было бы знать на какой скорости влетел, насколько сильно тряхнуло и т.д.
В прошлом году я так попал на правку диска и замену резины - грыжа вылезла. В этом - только на балансировку.
SClaus
DeathWind
И совсем непонятно, что за диск, штамповка, литье или ковка
Sukebe
Влетел на скорости примерно 80км/ч, удар был довольно жесткий, но как его описать - не знаю.
Диски - литье (Stilauto SR 400).
На резине шишек не замечено. На диске явных повреждений тоже нет, но когда вывесили и покрутили колесо, стало видно, что не все ok.
Подождем, что скажут профи по дискам/шинам, когда посмотрят.
SClaus
Да, там еще ступичный подшипник есть
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Sukebe писал(а):Влетел на скорости примерно 80км/ч, удар был довольно жесткий, но как его описать - не знаю.
А нефиг там говорить, нагреют и прессом выдавят/выровняют. Потом отбалансируют и будет тебе ЩАСТЬЕ..
PS Год назад тоже поймал ямищу, два колеса под замену (грыжи), литьё одно правил. Всё остальное осталось в норме. А ты даже колесо не угробил... хотя конечно по разному бывает...
PPS я влетел примерно на 120...
SClaus
Металл после нагрева и правки уже будет совсем другой, если что
Sukebe
Выровняли диски (оба правых погнулись), теперь все пучком - едет ровно, как раньше. Без всякой там вибрации.
