VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Крутить приходится секунды 3. Стоят новые свечи, РХХ, топл. фильтр, сетка б/насоса, возд. фильтр. В чем может быть проблема? Форсунки? Пробег 42000 км.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Проверь давление в топливной магистрали и ту хрень, которая держит давление после выключения зажигания (забыл название)
VaDiMaZ
Давление проверял 2,6 атм, в норме. Что еще может быть?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Мало информации.Что за блок?Когда это происходит(на горячюю или на холодную)?
DidJ
Авто: Нива, А1
VaDiMaZ писал(а):Давление проверял 2,6 атм, в норме.
Мало! 2.8-3.2 норма
VaDiMaZ
И на горячую и на холодную, без разницы. Блок Январь (Ителма).
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
DidJ писал(а):VaDiMaZ писал(а):Давление проверял 2,6 атм, в норме.
Мало! 2.8-3.2 норма
у меня 2.3 всю дорогу
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
surik93i писал(а):у меня 2.3 всю дорогу
даже при скидывании шланчика с РДТ?
ms747
Давление посмотри на холостых и с пережатой обраткой.
Двигатель какой у тебя?Если 1.6,то давление 2.6 маловато.А для 1.5-нормально.
Что предшествовало этой неисправности?Посмотри метки.
*leha*
а как быстро при включение нагоняет давление? может медленно? а как запускается если насосом нагнать давления вкл. несколько раз зажигание? ДП мылся? ЭБУ, мотор какой? для 1,6 давляка мало очень там надо 3,8...4,0
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
У меня кстати проблема схожая. Поменял сеточку на бензонасосе (старая была в хлам). Попутно свернул голову одной из восьми шпилек.... Жопа, блин, с ручками....
Ну так после этого у меня вместо вжииик и завелось. Сейчас полторы две секунды крутит до начала заводки.
Такое ощущение, что долго давление нагоняет.... У меня есть подозрение, что стакан похоже криво встал - ибо он вроде как сорвался с направляющих, когда вставлял бензонасос обратно.
Вот и вопрос, что там может быть не так?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Всего 3 момента, определить чего первые 3 сек нехватает:
1. Зажигания (вкруг любого свечного провода делаеш витка 3 любого провода, другой конец к отвертке-фазаискателю) - получится индикатор наличия искры
2. Впрыск (посложнее) - паралельно форсунке включить светодиод = индикатор подачи топлива.
3. Манометр в рампу. (если больше 1 кг, то уже заведется)
Остальное анализируй сам.
Для примера Вош 7.0 с активированным ИММО если
открыл дверь - включил зажигание - покормил ИММО = 3 сек крутим стартером до запуска
а если
открыл дверь - покормил ИММО - включил зажигание = 1 сек крутим стартером до запуска
Последним появляются импульсы на форсунках. И в месте с ними двигло запускается
VaDiMaZ
ИММО не активирован, должно запускаться с полтыка. Может у меня форсунки ссут или грязные?
VaDiMaZ
Форсунки пропускают, смесь переобогащенная, возможно. Как это проверить?
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
У нас на работе мужычек ездит на десятке 102 он что м морозы -25 что в жару +25 секунд 5 маслает, независимо не от чего. Имхо если проблемм при езде нет нах лезть, что-нить сломаешь
Имхо 3 сек крутануть стартером ниче страшного
J_rockiN
VaDiMaZ
Ты на карбе раньше не ездил? Он ведь вообще с четверти оборота пускается, если настроен нормально.
surik93i
ТЕВ писал(а):surik93i писал(а):у меня 2.3 всю дорогу
меняется на одно деление, не помню - в большую или меньшую сторону
ТЕВ
