Eugeniy_59
До недавнего времени начался стук, однократный, справа откуда то от колеса, то ли от балки, в этом районе. Щелчок такой: как будто что то закусывает, типа две железки. Поменял шаровые обе, ступичный подшипник, тормозной цилиндр правый, наконечники рулевые. все болты балки протянул. Стук остался!!!! Сегодня с другом еще раз, но только на яме под уклоном, чтобы нагрузка на стойки была, качали машину. Выяснили что умерла опора опять же справа. Может опора так стучать??? Хотя стук идет совершенно не от опоры а откуда то в районе балки, куда рычаг (некоторые называют сабля) уходит.
Админы не удаляйте пожалуйста, просто реально задолбался с этим стуком ездить. Все нервы он мне измотал, денег немеряно впустую угрохал. в сервисах говорят что все ок.
cry cry cry cry cry cry
Выяснил как стук происходит. Едешь, разгоняешься. Жмешь тормоз без юза. При торможении есть такой момент, когда машина ныряет мордой вперед, а потом возвращается. Так вот в момент возвращения после ныряния морды происходит этот щелчок. Причем стук только справа, и не от опоры а гдето в районе то ли стойки то ли балки (круглая как труба которая).
Записал видео на телефон, но думаю качество не очень. Может быть пригодится. ---->>
http://rutube.ru/tracks/1886430.html?v=a7c38f0cda925b2154863eb1c6a9cf49
Деревянный
Если ты имеешь ввиду ту трубу которая внизу поперечная балка, то к ней к проушинам крепятся тяги рычагов (сабли), крепятся они через сайлентблоки, которые имеют свойство изнашиватся и рвяться... отсюда при торможении колесо уходит назад в арке, тяга бьет по проушине своей шайбой... кароче проверь эти сайлентблоки!
Координатор
А когда колесо проваливается в яму стук есть? если да то верхней опоре писец. Pardon
Iliy N
Не факт многи стойки так работают в штатном режиме прямо с завода, причем некоторые именитые.
SClaus
Iliy N
Ну СААЗ пружина просто не успевает распрямить, например, - итог машина просто падает в яму hehe
Интересно, когда у нас будут тестировать то, что ставят на машины ???
Кот Матроскин
стоковый СААЗ точно так работает hehe
Eugeniy_59
Да подвеска сток.
coolboy
Развал из-за опорников может уйти????
=Moroz=
... а описываемый звук на пружину похож.. Wink Авто какого года? Если до 2003 - проверяем, всё ли в порядке с затяжкой гайки "сапога"... ну и гайку штока аммо проверь. Всё справа разумеется.. Wink
Координатор
Разве что совсем чуток Wink
Eugeniy_59
РЕШЕНИЕ НАШЕЛ!! ЛОПНУЛ ЛОНЖЕРОН, ТОЧНЕЕ ЦЕЛЫХ 2!
Лопнул лонжерон к которому балка крепится. Фото ниже уже завареные трещины. На правом лонжероне трещина чуть ли не в 3 см была. Там и щелкало. Трещину сразу так не заметишь, только после снятия балки.
Балка --
Справа Передний лонжерон -->>
Левый --->>
Вот так вот такая история....
Все вылечилось, щелканий больше нет =)
Карбофос
Eugeniy_59
Какого ж года Тазик у тебя?
bogdog
вот все как описано только дело было не в лонжероне.
У меня большая шайба у правого сайлентблока крепления косы(сабли) к балке - была вплотную к защите. И щелкала по ней при торможении и не только. Вылечил отпустив скобы крепления защиты на толщину бублика. На нескольких сто разводили руками.
Это как возможный вариант Smile
Eugeniy_59
Карбофос писал(а):
Eugeniy_59
2004 года))
Eugeniy_59
Я думаю там треснуло еще зимой, а проявилось только щас когда влага там высохла. Осенью по перврму снегу на летней резине унесло в высокий бардюр. Литой диск в хлам помял. Тормозной диск тоже скривило. С тех пор все поменял, а про лонжероны и не знал.
neprezent
Eugeniy_59
Как вообще дошли до того, что балку снимать стали и увидели такое? Трещины заварили, шов остался, а как балка ровно встанет на это место?
Eugeniy_59
neprezent писал(а):
Eugeniy_59
Ну я можно сказать заставил в сервисе снять эту балку. Они нехотели, говорили что все ок. Дак там заварили, отшлифовали ненужное. Покрасили и все ок стало, ровно легло
neprezent
У тебя, как я слышал достаточно сильный щелчок и он похож на звук, который издаёт задевающая за что-то пружина?
У меня похожая проблема. У меня троганье вперед и троганье назад сопровождается таким щелчком.
Eugeniy_59
Значит лонжерон под балкой!! Там трещину так не видно! Надо балку снимать и смотреть
leon112
Жесть!!! Из чего же делают ТАЗики??? wwow
Координатор
А что ты хочешь от ТАЗика, если после въезда в яму чел поменял колесо и всю подвеску? Pardon
leon112
Чет я этот момент упустил Pardon
-Mio-
Одним местом чую, что тоже там же смотреть надо, признаки один в один, правда я в ямку влетел. Но стойки пришлось поменять, и диски катать.
neprezent
Автор, твоя тема очень популярна. Я сегодня тоже еду в сервис со сваркой )
Eugeniy_59
Тоже балка?))
