DrVEB
Здравствуйте, не пинайте сильно но ненашел инфы на сайте, хотя вроде видел. Проблемма в том, что стал загорать чек енжин, переодически загораеться, погорит и гаснит сам, коды ошибок нашел, а как их считать? Машина ваз 2115 2007 год. Просто до этго был Опель там можно было получить номер без спец оборудования. А на 15 хе как дела с этим??
И вообще на сколько вредно ездить с чеком??
ms747
На диагностику,если ,конечно, ты не экстрасенс.
Aleks27
На 15-х 2007 года самодиагностика не предусмотрена. БК тебе в помощь или на диагностику.
Aleks27
+много gpn лутше всего толковый БК и непарится
DrVEB
Спсибо, а я наделся что так можно узнать, ну есс- но что БК штатный ничего кроме статистики показать не может Smile
ДмитрийСТ
Если блок Январь 7.2, то у них такое бывает, я мучился примерно месяцев 5 после покупки, потом заехал к другу-диагносту все промеряли, заменили прошивку, теперь забыл что это такое, хотя раньше выдавал ошибку повреждение в цепи холостого хода (чето так вроде звучит)
DrVEB
Да думаю что Январь 7.2 сегодня вскрою. А ездить с горящим чеком можно?? Чем это гразит??
Aleks27
На Январях 7.2 довольно таки вменяемая система диагностики ошибок. Другими словами чек без причины зажигается очень редко.
Ну а чем грозит езда с горящим чеком - вопрос риторический. Нужно знать код апшипки. Сильно страшного ничего,думаю, не произойдет.
DrVEB
Вообщем продиагностировали, это был датчик фаз, надо будет поменять
*leha*
да ладно пиздеть то. никогда беспричинно ничего у меня не зажигал, всё только по делу. а друг твой диагност, по ходу, снял флаг ошибки по которой у тебя лампа сигналила. он мож там вообще все флаги поснимал, чем хрюны не брезгуют совершенно, просто отключают всё и ибись потом как хочешь, но зато лампа не горит, а вы и радуетесь как дурачки.
epatazh
*leha* сколько твоих сообщений помню все у тебя дурачки pst
ты че такой злой? потому что Авто: 154,adact, пешехоД ? Smile
*leha*
epatazh
говорю чтоб вы знали, почему после перешивок чеки у вас не горят.
я72 вообще один из наипутёвейших блоков на данный момент и софтина там не зажигает чек просто так, а посему не надо народ в заблуждение вводить.
Rover_61reg
*leha* а чё у тебя такого чека не было?
На HL-52 флаг ошибки кз+обрыв РХХ отключен (если чё).
А фиг его знает на других не ездил, вон все с 5 января прутся 63 (тот который без всего).
ДмитрийСТ
Все работает нормально, чек когда ему надо загорается, ошибки показывает, если они есть, а про глюки Я 7.2 мне не только один человек говорил.
P.S. и в выражениях просьба быть немного посдержанее....
ilja
У меня тож январь 7,2 но глюк заметил только когда вчзжел в гору по плохой шоссейке колеса буксуют двигатель дергается и чек начинает гореть типа пропуски зажигания хотя их нет...
DrVEB
ну у меня датчик фаз навернулся,без него фарсунки как то не та работаюти расход на 10 % возрастает, н кто не минял у себя?? Боьшо гимор?
*leha*
не было! катался на HL53. да на родной I204DO57 не было. ни на одной не было проше ошибок "пустышек". ты чем смотришь то проши? кз+обрыв рхх, я в своих стп4.10 и чипэксп. не вижу, что в драйверной диагностике, что в масках. но во всех прошивках галка на ошибку рхх стоит и в той же хл52. павел вообще не любитель снимать флаги ошибок.
ну старый баян то ведь. проводка на по ходу на дпкв короткая. пропуске по всем горшкам или по одному какому то?
ну кто тебе говорил то? колян наркоман? глюков везде хватает, но это не значит что в этом виноват эбу и софт в нём повально. вот я тебе конкретный вариант и заявляю что никаких глюков с чеком не было. тьфу тьфу тьфу. и разговор ведётся про 154 2007года с Я7.2 где стоит I204DO57. на этой прошиве один глюк был: это после принудительного хх дерготня наблюдалась иногда, ну и ещё тупая она как пробка. хх немного хреноват, а так в целом ничё, ездить можно.
на попарно-параллельный впрыск эбу уходит. насколько больше или меньше это хз. я не менял у себя.
Rover_61reg
Ааа... точняк у вас софт другой для 21114 (для пихла 1.6), а на полторашках старый, вот и глючил.
Так Паулюс сам вЭСУДе и отписал по поводу флага.
ОК счас погляжу Good
Поглядел чипэксплорером
Я НЕПРАВ! Флаг по ошибкам РХХ есть Pardon
И они (ошибки) пропали после перепрошивки.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (13 Май 2009 12:42), всего редактировалось 1 раз
*leha*
на НL53 тот же софт DM, что и на hl52
Bosяра
другу дал поводить, он настроил кресло под себя, завел и загорелся чек. Потом я уже перенастроил всё норм pst
*leha*
а родная какая прошива была, I204DM52?
Rover_61reg
Я имел в ввиду родной софт для полторашек (ЕК, ЕL).
A203EL36
