Течет сальник полуоси. поменял уже два-не помогло -течет в барабан:-( ...видимо избыточное давление масла-редуктор-то потеет в районе заливной пробки. замена сапуна и попытка прочистки вентиляционного отверстия проволочкой не спасла...думаю посадить очередной сальник на герметик- но почему-то кажется что это не поможет...может кто подскажет, как с этим бороться?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:думаю посадить очередной сальник на герметик- но почему-то кажется что это не поможет..
Естественно не спасет, герметик слетит с сальника в пять секунд. Посмотри нет ли на полуоси, в том месте где стоит сальник, какой-нибудь выработки или задиров металла. В противном случае меняй сальники пока не подберешь. Лучше всего поставить импортный (немчуру) с красной резинкой.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Делай так, как сказал arcadi!
mindcry
сальник обязательно надо сажать на герметик, имеется ввиду обмазывать его по внешней поверхности. вообще, я герметики не люблю. но тут ничего не сделаешь - он почти наверняка начнет сопливиться.
Спасибо всем! буду менять сальники до посинения
щедро поливая герметиком...токо выковыривать их уж больно муторное занятие...крепко сидят заразы
mindcry
Выковыривается элементарно, полуосью. Шлицами подцепляешь его - дрыг-дрыг и выскочил
Спасибо за совет! сегодня попробую "дрыг-дрыг" сделать...только пока слабо представляю, как это конкретно выглядит. на месте с полуосью в руке надеюсь дойдет
mindcry
берешь полуось, шлицами подцепляешь сальник и на излом... сложновато объяснять
но на самом деле все просто.
