Flanker_D
Джентльмены, ВАЗ 12-шка. года два назад 31 декабря аккурат в канун НГ идя в москву на трассе услышал по ходу свист. Остановился заглянул под капот, вижу висит нижний болт крепления генератора, гайки уже нет. Еще чуть-чуть и вылетел бы вообще. Зимой по НГ не снимая защиты сверху закрутил. Потом по приезду домой затянул как надо все прокладки все чин-чинарем. И вот опять на той неделе, слышу подсвистывает. Давай слушать свистит в районе гены. Рукой его тронул, а он собака качается. Сунулся смотреть, а на месте нижнего болта дырка! Потерял его где-то! Купил заменил. Добавил еще гровер перед гайкой.
НО два раза - это уже похоже на закономерность! Этьо что конструктивный недостаток или я один такой "везунчеГ"? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Flanker_D
Гайку с капроновой вставкой поставь, затяни как следует и забудь.
Два гровера это жесть.
Flanker_D
Это что за гайко такое "с капроновой вставкой" ?!! Первый раз слышу. Можно фотко или сцылко?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Flanker_D
В магазин приходишь и говоришь "дайте мне самоконтрящуюся гайку на № размер", если не понимают уточняешь "ну с такой пластиковой шняжкой внутри".
Flanker_D
Irokezzz
Авто: ВАЗ 21102 8v 1,5i
Тоже он вчера открутился, ладно хоть в защиту упал
Vit59
Авто: 2112 2004
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
недостаток!!.. у меня так же было.. самодельный вманздрячил..теперь генератор слабенько натягиваю.. не свистит и ладно..
Glan
Chip 'n Dale типо)))
три раза терял - ПОХ
ща вкрутил самоконтрящуюся (капрон) гайку, полет нормальный
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Можно еще резьбовой клей попробовать использовать, но потом фиг снимешь
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А я туда гайку с "юбкой" и насечками против самооткручивания поставил.
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Я тоже 2 раза терял. Покупал потом в автозапчастях. Последний раз добавил от себя гровер. Вроде теперь на месте. Там ведь и резиновый демпфер, а все же откручивается.
