SLAM
Авто: 21103
После зимы и лужковских соплей, мой капот стал иметь вот такой вид:
Хочется побюджетнее избавиться от данной напасти. Думаю, нормальным решением будет поставить мухоотбойник, но перед этим капот надо все-таки подремонтировать? Возможно ли это сделать в гаражных условиях, или теперь только на сервис?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сделать можно все, было бы желание, ну и умение.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
SLAM
Да тебе работы на пару часов с перекурами, не парься. Соскобли краску в местах пузырей и немного вокруг, пройдись кислотным грунтом, потом грунтовкой (если будет желание) ну и краской в цвет кузова (если совсем эстет). И поверх мухобойку, как и планировал. Для этого даже гараж не нужен, только тёплый сухой солнечный денёк.
mr-Nick
Я каждой весной,после помыва машины,зачищаю всё тряпкой со спиртом или водкой,потом замазываю ремонтной краской.Она в тюбике с кисточкой.Стоит 70р.Для себя отметил,что все эти восковые карандаши - туфта полная.После его растирки - слой нанесённого воска стирается=)Так что вот так.
У тебя:
Если машина на долго,то лучше зачистить и по полной програме подкрасить(ну или мовилем законсервировать).Если завтра продавать,то зачисть и крась.Это моё мнение.
PS На сервисе сказали,что перекрашивать всё не имеет смысла,т.к. при продаже будет отличаться цвет и могут сказать,что битая тачка.А если она подкрашена ремонтной краской,то на прямую можно сказать - камушек попал,царапнули и т.д..
PSS Мухобойка - зло.Гнить под ней будет ещё сильнее - ИМХО.
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Судя по картинке его красили поверх ржи, вариант 1: сдирать до металла, грунтовать красить с переходом, поверх мухобойку (боюсь получится не очень). 2 полностью шкурить грунтовать красить. Одно ясно бюджетно никак не выйдет. Главное сделай, а то попадешь на гемор гораздо больший, нормальный капот не найти, кругом НАЧАЛО одно...
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Чёт я не в курю....эт девятка?а сверху шо нависает?
Старик-Хаттабыч
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Старик-Хоттабыч
SLAM писал(а):SLAMцитироватьЗарегистрирован: 25.08.2008Сообщения: 34Авто: 21103
[/b]
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
SLAM писал(а):После зимы и лужковских соплей, мой капот стал иметь вот такой вид:
У меня такая же проблема(и в этом же месте), сегодня съездил в сервис, сказали соскоблить коррозию, замазать какой нибудь хренью и поставить мухоотбойник.
