kvs
После того как убрал катализатор, т.е. заменил его на специальную трубу, не успел проехать и 5т.км. как прогорел глушак, вначале думал что это колечко бракованное продали вместе с трубой, заменил на новое, один фиг подвывает. Походу глушителю кирдык пришел, на что посоветуете его поменять, если опять поставлю родной, он ведь точно также может прогореть? А весь выхлоп переделывать, как то не хочется.
gnom211
А зачем катализатор убрал?
Какой пробег?
kvs
Какой пробег?
пробег 40 т.км., ваз 2112, он там в одном месте отвалился и я решил выкинуть его вообще.
gnom211
Мне кажется тебе лучше проконсультироваться с сервесменами кто глушаками занимается.
gariot
возьми NEX и не парься, не дорого, лучьше ижорского ну и на года 1,5-2 хватит
gm2112
Хы. У меня тоже сразу глушак прогорел с трубой вместо катализатора.
Пришлось вместо трубы поставить пламягаситель и глушак поменять на Walker. Теперь ОК.
kvs
А без пламя гасителя низя? я уже просто куцпил трубу, а она почти 600р стоит, жалк выкидывать Sad, да и глушак советуют именно валкер брать.
gm2112
Я вот перед тем как менять глушак достаточно плотно изучил эту тему и вкратце резюме такое: катализатор кроме своей прямой обязанности играет роль первого резонатора, т.е. принимает на себя первый удар выхлопных газов (самый мощный и горячий). А когда его нет, то весь этот "напалм" попадает в резонатор и глушитель, которые не расчитаны на такие условия. Поэтому пламягаситель я посчитал необходимой деталью, о чем не жалею.
Petrovich
А как же тогда ходят глушаки на бескатализаторных машинах ? Судя по каталогу там вместо катализатора простая труба без всяких пламягасителей.
gm2112
Не знаю. Тоже задавался этим вопросом. Так и не понял.
kvs
странно, тут столько было тем по поводу того, что катализатор не нужный, и типа от него понт только экологический, и фотку трубы даже выкладывали, какую поставить. Может это просто мне так не повезло, и если поставить другой нормальный глушак, то всё будет ок.
Anruf
Нашел в магазине глушитель 2110 производства "Баксан". Это такой завод по производству систем выхлопа. Вопрос - есть у кого отзывы? Кто ставил такой? Цена привлекательна - на 11.01.10 г - 750 рублей. Какие мнения?
irbit
Мужики берите стандартные Тольятинские глушаки. Они хоть и дороже зато служат дольше!! ))
evgens-nn
+1!!!
Сам хотел взять тольятинский, но жаба задушила. Купил некий Экрис за 750 рублей. Пока 10 тыс км - полет нормальный, хотя ИМХО он несколько шумноват на выходе Wink
irbit
evgens-nn писал(а):
+1!!!
хотя если так посчитать то то на то и выходит 3 дешовых или один дорогой. тока что дорогой поставил и забыл. могу дать хороший дедовский совет.чтоб глушак не гнил с низу просверли маленькое отверстие что б конденсат выходил.
zmey999
ответ по теме самый деееешоооовыыыййййй
webmines
dmgdm
+1 автоваз, цена дорогая, но как говорится скупой......
камелом
Да, вазовский самый нормальный, правда я резонатор тоже дорогой покупал, так и не смог найти тихий, 4 шт. Сменил, ни один не соответствовал идеалу. Так и езжу пирдя.
shurikus
От Юниверсала отговаривали помню, сказали - фольга.
sveinung
вы катализатором называете нейтрализатор что-ли ?!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/8-sistema-vypuska-otrabotavshikh-gazov.html
сам вот маюсь, оставлять его или , если его выкинуть , нейтрализатор, то глушаки гореть нещадно будут ?! Кто нить скажите ... Pardon
133
Каталитический нейтрализатор=катализатор=нейтрализатор ll
Mihalych78
ответ по теме -самый тяжеееелый
133
ответ по теме самый дешёвый Smile
ставил и самый тяжёлый и самый дешёвый-отходили одинаково...так зачем платить больше?тем более его замена занимает полчаса времени Smile
Mihalych78
тяжелый как правило толще и надольше хватает
