Страница 3 из 4
Sprite
Диментий1969 писал(а):
Sprite
Слушай,по топику,а ты чётко решил ставить Дефен,других вариантов замка нет ?Среди знакомых Дефен стоит только у одного, чела не всё устраивает.Говорит, были глюки,несколько раз недооткрывал капот,ну и ессесвенно иммо не срабатывал(у него тоже с иммо схема) и,зимой раз или два замерзал Pardon Я понимаю это всего лишь единичное мнение,просто парень технически грамотный и руки откуда надо растут,на его тачилу без зависти не взглянешь rlzz ,сам всю эту байду ставил,так-что смысла ему недоверять нет.
Чисто механический замок ставить смысла нет, т.к. его можно открыть из салона, поэтому рассматриваю вариант только электромеханический.
Дефен пока как вариант, других не рассматривал, да и вроде все ставят их.
Я для этого тему и создал, чтобы определиться с выбором.
volokh
А выбор у тебя не большой, особенно по цене Smile
http://www.autosecurity.ru/security/mechanic/brands/defentime/
- http://ugona.net/item64.html
- http://ugona.net/item599.html
- http://ugona.net/item375.html
http://www.autosecurity.ru/security/mechanic/brands/fortress/
- http://ugona.net/item418.html
http://www.autosecurity.ru/security/mechanic/brands/megalock/ и его китайские аналоги
- http://ugona.net/item171.html
- http://ugona.net/item172.html
http://ugona.net/item94.html
http://ugona.net/item95.html
Чего-то же не выпускают, чего-то не прижилось на рынке...
Или самому делать, на дверных шпингалетах.
Sprite
Вот и получается, что Дефан-самый оптимальный выбор.
volokh
почитай о проблемах с ним в инете, прежде чем ставить.
Sprite
Читал разные мнения.
Но везде его советуют.
Других альтернатив попросту нет. nea
volokh
"Ставь, пацаны не против" (с)
Sprite
Или Вы, основываясь на личном опыте, можете посоветовать что-то другое?
Буду очень рад любому совету и отзыву.
*leha*
а насчёт самопала как? есть мысля в правой части капота замутить простою механичку. троса подсоса с 08 хватит за глаза, ну и завестие куда я придумаю
Sprite
Механику не очень хочется.
Лучше электромеханический + ИММО с блокировкой пару цепей.
*leha*
мне найти путь про механику, а как приделать электрику для меня не вопрос
Sprite
Если приделать к механике электрику, то это Good
Я против чисто механического, который можно отрезать в салоне и открыть капот.
Sprite
Появился вопрос.
Что надёжнее защищает от физического открытия капота:
- дополнительные замки капота (дефан и прочие).
- штатный замок капота ВАЗ (с блокировкой открытия).
Ещё появилась идея сделать замок капота из наружных замков дверей зубилы, с управлением от обычных или усиленных активаторов.
Диментий1969
Это как?
Диментий1969
Доп.замок ведь работает в паре со штатным Pardon
Дмiтро
В принципе и механический вариант, только замок в салоне не надо на виду ставить или в бардачок. В районе панели достаточно мест куда можно замок поставить, чтобы самому на ощупь нормально открывать, а у угонщиков по-любому на поиск время уйдёт. Причем машина будет исправно орать это время.
И вообще любой замок капота имеет смысл ставить, если есть автономная сирена и блокировки под капотом. В любом другом случае любой замок капота превращается в средство самоуспокоения и не более того.
Sprite
Я имею ввиду вот что.
Если заблокировать открытие штатного замка, то насколько сложно будет взломать какоп (надёжность штатного механизма запирания).
И второй вариант, поставить дополнительный замок, типа Дефан (но в этом случае, открытие штатного замка не блокировать, он откроется просто из салона), то насколько будет сложно взломать капот с этим Дефаном.
Sprite
У механического перекусывается трос в считанные секунды, а найти его будет не сложно.
Зачем именно автономная?
Пока не доберуться в подкапотное пространство, и обычная будет орать, если конечно модуль сигнализации убрать подальше. Я присмотрел для него место в торпеде, думаю вряд ли будут разбирать торпеду, чтобы отключить сирену.
Блокировку под капотом однозначно надо ставить.
Sprite
Это как?
Пока план только в голове.
Наружный замок двери. Управляться будет обычным активаторои (только в одну сторону работать будет, значит не нужно менять полюса у активатора).
Дмiтро
Sprite
Не надо забывать, что у электромеханических так же резервный трос имеется.
Почему автономную? Потому как вывести из строя электрику машины большого труда не составляет. А дальше - хоть всю ночь ищи тросики и блокировки.
Sprite
Я не планирую его ставить в своём замке.
И каким образом можно вывести из строя электрику машины, чтобы на ней ещё потом можно было уехать.
И если вывести электрику из строя, то тогда точно капот не откроют, а все блокировки как раз под капотом.
m_dmitriy
Не очень понятно, что там отрезать в салоне...
У меня в свое время валялся замок для шахи (так на нее и не поставил, замок подарил).
Так вот там в салоне была только кнопка для открывания, которая нажималась, если в нее вставить ключ. Причем тросик (под капотом) был толкающий, т.е., вытянуть его из салона нельзя, даже если отвинтить/высверлить крепление замка.
А электрически закрытый замок шунтировал высоковольтный провод катушки.
Дмiтро
Тут разные варианты высказывались - от замыкания +на генераторе на массу с целью вывода из строя аккума и до весьма фантастических.
В любом случае думаю, что это возможно. Не будем помогать угонщикам.
Если защиты картера нет, то добраться снизу до замка - реально.
А в случае неавтономной сирены - после вывода электрики из строя у угонщика на это уйма времени. В любом случае автономная сирена лучше чем неавтономная.
При определении стратегии защиты надо учитывать и то как машина хранится. На улице - надо чтобы она орала посильнее и никто с ней больше 5 минут возится не будет. Особенно если Гарант на руле. Если в гараже - тут уже у угонщика и времени много и инструмент под рукой. Спасет разве что CarMan.
Sprite
Из салона невозможно вывести из строя аккум, так как всё что приходит в салон от аккума, идёт через предохранитель, и гореть будет именно пред.
Автономная сирена хороша в дополнение к обычной, с этим спорить не буду.
Защита картера у меня стоит.
Машина живёт на улице.
Вот думаю Гарант прикупить, вот только не понял разницы между Стандарт и Оптима, одно их отличает, что Оптиму нужно запирать ключём, а Стандарт просто защёлкивается.
Дмiтро
Вот это полезное дело. Оптимал конечно предпочтительнее по взломостойкости. Опять таки неудобство с ключом - чтобы потом боком не вышло из-за лени его таким макаром лишний раз закрывать.
Sprite
Вот и я задумался.
Но скорее надёжность важнее, чем лень.
Остановлюсь наверное на Оптимал.
А в остальном они одинаковые?
Страница 3 из 4
