Страница 2 из 2
0madem
фунтикс писал(а):
0madem
вот ваше сообщение!
0madem писал(а):
меня была такая же шняга, не местных быдлячих гонках все боялись рядом с машиной стоять, полностью поменял повеску с приводами, проблема осталась!!! Поменял сцепление, стало лучше но ненамного... Перебрал коробку, заменил подшипники валов, проблема ушла... Подыми машину на подьёмнике, попроси что бы ктото поделал резкий старт, а сам смотри что с двиглом под капотом твориться при таком старте, и всё поймёш
Вот такую чушь пороть что замена подшипников в коробке помогла от подпрыгивания машины и двигла, нада быть ваще неграмотным в технике.
Я разбирал коробки с машин с автокросса, там ваще сепараторы у опорных подшипников валов полностью расплавлены были и ваще отсутствовали, шарики все рядом были, был ужасный шум на ХХ , но никаких подпрыгиваний машины небыло да и теоретически быть не может...Так что не порите человеку чушь...
Ну раз кроссовик, механик и просто профессионал, то спорить небуду, шо в стену горохом и с баяном pst
фунтикс
0madem
Баян у тебя в голове играет походу раз подшипники в коробке меняешь когда машина прыгает как мятчик при разгоне.Таким умникам как ты как горохом об стену обьяснять что и зачем! ты я смотрю активный учасник тем про прошивке ещё? Тоже там наумничал смотрю , всякой чепухи написал...
Драгрейсер хренов...
0madem
фунтикс писал(а):
0madem
Если бы я не знал почему это происходит, я бы и не писал в отличии от тебя, а так как точно такая же проблема была у меня, и я сразу знал что проблема с КПП, но послушал таких оленей как ты, поменял подвеску, потом привода, потом сцепление, потом поставил 2 дополнительные подушки, и она так и прыгала, а потом заменил подшипники на валах и проблема исчезла, так что притихни или закройся, споЦмен pst
П.С. Я тут посмотрел ты во всех темах такой "Астраумный", в таком случае дискуссия с тобой не интересна hehe
фунтикс
0madem
Слышь бенгальский тупорылый казёл, тебе по морде настучать чтоли? Ты самый умный нашёлся тут? Тыж пишешь ваще полную чушь! Я ещё согласился бы стобой оленем, еслиб у тебя например вал кривой в коробке был или закусывало ГП, но неисправные подшипники в коробке не приводят к прыганию машины. Такое бывает только если стойки неисправны, либо двигатель болтаеться в моторном.
Тебе оленю тупорылому сколько ещё раз писать что инсталяция дополнительной опоры на заднюю часть коробки, заметь не "кулак терминатора" а именно задняя опора штатная от 8ми. кл. комплектации, помогла многим !
К тому же ты олень тупорылый никак нехочешь понять что в коробке есть ещё такая штука как дифференциал, и когда ты крутишь колёса на подьёмнике то нагрузки на колёса нет , но из за своей инертности включаеться то одно то другое колесо, поэтому адски трясёт. Такое явление происходит когда едешь по свежему снегу зимой, трясёт неподецки, это как раз работа дифференциала.
0madem
фунтикс писал(а):
0madem
Деревянный... То ты пишеш что должно колбасить изза того что колёса вывешены, теперь нагрузки нет и инертность поочерёдная, заглохни наконец а? Не в твоём топике пишу, если ты не знаеш в чём проблема, то и не суйся, офтопить и огрызаться умееш, по делу полный 0, причём по всему форуму, ну бывает...
Афтару удачи в решении проблемы, тема уже ниачём...
фунтикс
0madem
Слышь , ты как ваще разговариваешь? Ты чо мне указываешь в каком топике и что писать? Ты человеку советуешь полную ерунду, избавиться от калбасни движка заменой подшипников в коробке, ты сам то понимаешь как работает дифференциал,подшипник , стойки и другие части машины? Написал я тебе всё правильно, когда машина вывешена на подьёмнике то углы у приводов максимальные , когда резко раскручиваешь колёса на подьёмнике всегда начинаеться колбасня движка, во первых начинает работать шарнир угловых скоростей,мощьность на колесо начинает передавать неравномерно +разная длинна приводов,в результате колёса раскручиваються по разному, и тут начинает вносит свою лепту дифференциал...так что твой пример с подьёмником неуместен, прочитай первое сообщение автора!
0madem ты ваще бы лучше сидел и невякал , а читал что умные люди предлогают.
neclassik
AlvinFlumax писал(а):
а потом, при трогании, начинается биенеие толи подвески, толи движка, толи колес, но колбасит не по-детски
Автар сам не знает ,что у него там колбасит.( может там движок потраивает она и дёргается при старте,а ощущение такое что колёса)
Так что хватит вам ссориться из-за ерунды Smile
saturan
Однозначно аммо гавно и подвеска двигателя еще с конструкторских чертежей Razz .
На 2115 ездил там такого нет, сцепление бросил газу навалил и мягко тронулся, на 21104 кажется что едеш по квадратным кочкам.
Такое было при пробеге 5000 и такое при 20000 разницы нет. При старте, пока есть сцепление колес с покрытием, передок подымается изза аммо, вместе с этим подымается и двигатель на опорах , момент то девать некуда. все это продолжается до того момента когда колеса не потеряют сцепление с покрытием, в момент наименьшего сцепления колеса пробуксовывают передок опускается и двигатель сорвавшись падает вниз. процесс имеет резонансный харктер потому очень сильно радует владельца авто, после чего он больше старается не буксовать дабы машина еще повозила а не рассыпалась от расколбаса двигателя.
ЗЫ: сторонний наблюдатель кагбы не замечает расколбаса и для него кажется мягкий старт.
Проверить можно поставив машину на ручник, открыть капот и посмотреть что происходит с двигателем в момент включения чсцепления.
Лечить кардинально - замена аммо ну и в довесок опоры двигателя.
по простому замена резины на мягкую заморскую которая нах аж плывет.
Ксттати у кого какая резина стоит? у меня Таганка М-238
-makar-
Горячие Angry финские парни hehe hehe hehe подеритесь еще lol1
AlvinFlumax
фунтикс
если вы не обратили внимание то у меня 8v и опора на кпп стоит изначально, да и двигатель в 8v шатается поменьше 16v
остается под подозрением только стойка cry так как за кпп свою я заю что в ней все в порядке Wink
GELO
У меня тоже 8v и такая же байда причём сновья,хотя когда машина была поновей это было одиночным явлением то сейчас если хорошо газануть да на сухом асфальте аж страшно делается и стук и прыжки ,а если допустим по снегу где сцепление с дорогой похуже то всё замечательно,еще это хорошо проявляется когда в песок заедешь и там дашь ей тапку в пол во скачет тогда.А пробег то всего 13 тыщ
NWorker93
0madem
Прикинь да, а у меня на Фьюже тоже самое, причем не у меня одного. Что, тоже сцепа плохая? А ответ, который тут уже проскакивал прост - все дело в подвеске. На Фьюжке она короткоходная да и жесткая при этом, вот колесо и прыгает при пробуксовке. А почему чаще всего правое - тебе как домашнее задание... Думай... =)
olegus74
Почитал посты, вспомнил что одновременно с установкой доп опоры от ТМ на коробку спереди, еще и менялись стойки СААЗ на KYB масло, вот и задумался что же дало эффект что морда перестала скакать - замена аммо или же установка доп опоры, или все вместе...
saturan
olegus74 замена аммо
kalugin
а ничего странного собственно и нет это болезнь переднеприводных тазиков когда при резком разгоне трясется весь моторный отсек это из за конструкции подвески которая заставляет стойки ходить вперед назад на "саблях" и плюс лонжероны немног играют, ставь треугольные жесткие рычаги и забудешь про эти прыжки
NWorker93
kalugin
Исчо один... =)
Я жиж говорю у меня Фьюжен от дядюшки Форда, на нем рекомендуемые тобою треугольные рычаги на подрамнике и точно такие же симптомы по САБЖу и не у меня одного на Фьюже. Так же у меня была девятина 12 лет от роду и НИКОГДА тряски при старте с пробуксовкой не было. Как я уже говорил - это скорее всего амморты.
Vlad B
фунтикс писал(а):
Завтра сходите в магазин "РАЛЛИ" купите заднию опору от 8ми кл. двигателя, что на коробке, и проинсталируйте на свою машину.
Шаман? А Геморой лечите по фото?
ROFL
Тут банально и дохлые опоры и резина гумно либо диски, вот и прыгает передок.
фунтикс
у меня стоят рычаги треугольные уже 3 года, однако при установке KYB(газ-масло) правое колесо жутко прыгало при резком старте, естественно двигатель тоже трясло, после установки опоры ,двигатель адски перестал прыгать , однако колесо прыгало как мятчик. вывод однозначен что "труголки" не помогут, дело в стойках , однако чтобы успокоить двигатель на 16кл. моторе опора задняя очень помогает...
kalugin
тряска при рбуксе у всех переднеприводных тазиков все зависит от того какой букс, если букс слабый то и тряска слабая но она полюбому присутствует и это все от "САБЕЛЬ"
NWorker93
kalugin
=) Уважаемый, такое ощущение, что вы слышите и читаете только самого себя...
Страница 2 из 2
