Aнджей
А при дожде сабж каждый раз надо вытаскивать и сушить на батарее. Верно?
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Aнджей писал(а):А при дожде сабж каждый раз надо вытаскивать и сушить на батарее. Верно? ![Wink](images/smiles/wink.gif)
Совсем не обязательно, при движении без дождя высыхает быстро.
А вот на зиму его лучше вовсе снять, замерзнет и воздух пропускать вовсе не будет.
Юзаю такой с весны, был белоснежный, сейчас черный, работает! Салон чище стал.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
zis писал(а):Юзаю такой с весны
самопальный или тот что по ссылке?
Lednik
ж0сткая резина
zis писал(а):Совсем не обязательно, при движении без дождя высыхает быстро.
всё именно так.
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
материал какой использован? =)
Lednik
ж0сткая резина
DeadMike
что-то типа синтепона.
DeadMike
я вот думаю самому соорудить..ибо не навижу шастать по рынкам всяким..а в магазах у нас такой штучки не найти..
фотки бы с описанием еще как нить сообразить
Lednik
ж0сткая резина
DeadMike
блин, я уже писал, не могу ту тему найти.
каркас фильтра состоит из двух П-образных железок из стали толщиной 1мм где-то. ширина буквы "П" больше ширины проёма сантиметра на 2-3. ну и соотв-нно суммарная длина двух каркасов - равна длине проёма. Кладёшь эти П ножками к друг-другу, свеху синтепон полоской единой. края загибаешь по рамке и пришиваешь. надеюсь понятно написал.
8-)
Aнджей
zis писал(а):Юзаю такой с весны, был белоснежный, сейчас черный, работает!
Отъюзайте осень для начала. В десятке фильтр не в отстойнике для воды, с козырьком и сеткой и то в дождь пар подает внутрь.
Lednik
ж0сткая резина
Aнджей
я узал его лето-осень-зиму и снимал только для того чтобы постирать. в дождь намокает ну и что, там плошадь фильтра большая и есть много других незамоченных мест для прохода воздуха. а после дождя он прекрасно высыхает и нормалёк.
зимой просто снег и лёд намерзают опять же напртив дырок воздуховодов, но сам фильтр 90% по плоскости остаётся продуваемым.
Smart
Lednik писал(а):Aнджейзимой просто снег и лёд намерзают опять же напртив дырок воздуховодов
Накладки воздухозаборников не панацея? 8-)
Lednik
ж0сткая резина
Smart писал(а):Накладки воздухозаборников не панацея?
не, у меня как раз они и стояли, всё равно снег налетает туда.
DeadMike
Lednik писал(а):понятно написал.
Cool
да... ништяк =))
рисую картинку
zis
VladiZlav писал(а):самопальный или тот что по ссылке?
Покупной, как показан по ссылке. Только установил я его проще, чем показано на фото выше - положил его прямо поверх короба, сделал ножом прорез для замка капота, капот достаточно плотно прижимает фильтр. Есть еще один +, фильтр уплотняет зазор между капотом и панелью, которая между капотом и лобовым стеклом. В результате эффект тот же, что и с воздухозаборниками (у меня их нет) - улучшается естественный приток воздуха при движении.
Но в дождь с мокрым фильтром приток воздуха заметно снижается. Возможно, что воздухозаборники в какой-то степени будут защищать от воды.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Отрезал полоску синтепома, спереди подоткнул под уплотнитель моторного отсека, а сзади вырезал отверстия и натянул на отбойники капота. Зимой еще не пробовал. Фотка
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
У меня всё лето самопальный (2 П из алюминиевой проволоки толстой и синтепона кусок) проработал и мало того, что весь чёрно-серый, так он еще и вонь от камазов задерживает, что для меня было открытием. Особо ценно в пробке рядом с грузовиками когда стоишь. Я бы его рекомендовал прямо с завода ставить. Леднику огромное спасибо за инфу по этому фильтру! :cool: :cool: :cool:
zis
Леонид из Н-ска писал(а): так он еще и вонь от камазов задерживает, что для меня было открытием. Особо ценно в пробке рядом с грузовиками когда стоишь
Это не удивительно, сажа из их труб - это взвешенные частицы, то есть микопыль фильтр их может задержать.
Кстати частицы эти сами по себе не вредные, но переносят на себе молекулы очень вредных для здоровья веществ.
А вообще на дороге ещё летают частицы тормозных колодок, шин и прочей гадости. Так, что фильтруем.
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Нельзя ли его как-нибудь присобачить в классике. Заметил, что если куда-нибудь далеко еду ( больше 200 км), то начинаю покашливать, а на следующий день и сопли могут появиться. Может это всё из-за забитой всяким ... вентиляции?
Svyazist
Главный инженер
видел, либо целиковый кусок материала накрывает забортник под капотом
![](http://www.avto-filtr.ru/uploads/posts/2008-02/thumbs/1202851240_vf-003k.gif)
либо отдельные фильтры на капот в дырки
вплоть до экзотических
тут
по мне так ерунда полная, немно конечно помогает, но только чуть-чуть
NuB-Russian
Авто: Priora хетч 2010 люкс
нифига не чуть-чуть. До того как озадачился установкой такого фильтра в салоне постоянно была пыль. После того как поставил про эту проблему забыл.
Svyazist
NuB-Russian
а окна летом вы теперь тоже не открываете, да?
Doc Brown
Svyazist писал(а): либо отдельные фильтры на капот в дырки
Помогает очень хорошо. Я себе на Пятере так сделал еще весной 2006 года - только дополнительно из проволоки М-образный прижим согнул, чтобы после намокания в дождь тряпка не провисала и не проваливалась. Пыли действительно совсем нет - помогает очень здорово.
Svyazist писал(а):а окна летом вы теперь тоже не открываете, да?
Отвечу про себя. Окна открываю, но когда нет пыли. Когда по обочине пылят м*даки - закрываю. Кроме того, у меня очень приличная часть пыли набивалась во время ночной стоянки на улице - фильтры сняли проблему полностью.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
NuB-Russian писал(а):До того как озадачился установкой такого фильтра в салоне постоянно была пыль. После того как поставил про эту проблему забыл.
в принципе считаю необходимая вещь, но не столько от пыли в салоне, а сколько от загаживания радиатора печки пылью, мусором, листьми в конце концов.
shevadon
Авто: ВАЗ 21043
по моему такой девайс можно заменить куском марли смотанной раза в четыре..Разложить так как показано на фото и все.И не бегать в поисках сего фильтра в продаже
Doc Brown
shevadon писал(а):по моему такой девайс можно заменить куском марли смотанной раза в четыре..Разложить так как показано на фото и все.И не бегать в поисках сего фильтра в продаже ![Smile](images/smiles/smile.gif)
От листвы - да. От пыли лучше добавить синтепон - будет лучше фильтрация. Не такой это дефицит - практически в любом отделе тканей можно купить.
