Страница 3 из 3
Кир-кук
Не, 5-я не выключаецца и обороты зависли Smile
будет теперь гонять пока бензин не кончицца :-D
Servikt
Карбофос писал(а):
Кто там поёт, что сетка меняется раз в 40 тыр????
Помнишь, мы с тобой за ДУ немного поспорили? :-D Я туда по прежнему еще не лазил.. Laughing
Так вот... сеточку я тоже еще не менял.. Smile И езжу на 92-м.. Laughing
Приезжай к нам в гости, с тобой специально у меня все это снимем, и задокументируем хорошим фотиком! :cool:
Карбофос
Осуществил я фотосессии..
CardReader на компа завтра поставлю - выложу.
Так вот... сеточку я тоже еще не менял.. И езжу на 92-м..
блин, ну я же писал
Карбофос писал(а):
Грязнулям можно не читать.
не, у вас город тесный...
да и фильтра я уже купил Bosh..
дождёшься пока тебя!!
гляди, Мойдадыр покажет тебе!
Servikt
Ну что ж ты так сразу.. Я ведь теперь тоже фотоотчет сделаю, для тебя специально. Глянем, что там с грязью у меня.. Тут ведь понимаешь, какое дело - если бы хоть малейший намек был на то, что надо бы заняться этими двумя узлами - это было бы незамедлительно исполнено, и в лучшем виде. Но поскольку причин для этого пока нет, то я и езжу с чистой совестью, авто устраивает полностью. ДУ почищу скоро конечно, для профилактики.. а вот с сеточкой - пока и не думаю туда лезть. Давление померить - померю обязательно.
Карбофос
Дождёшься!!
Вот подкараулю тебя, и сам туда залезу!!
Не, на самделе, я, канеш, и не спорю с тобой, любезнейший -
"не мешай мащин эзьдить!" - коли всё фунциклирует, спору нет -
нех туда соваться..
Ты, если помнишь, суть спора не в работоспособности,
а в состоянии узела по чистотным характеристикам состояла....
Карбофос
Карбофос писал(а):
Чего можно ожидать от тестинга:
1. Не всегда, но частенько мотор еле неровненько
стоял на холостых - понаблюдаю, отпишусь.
2. После прохода 60-90 градусных поворотов с газом в 100-ку км,
примерно на 7-ми-10-ти литрах глохло двигло.
Результаты исследований:
1. Кратковременное подёргивания двигла на холостых
сетка не вылечила - вылечили свечи Renault.
2. В поворотах двигла не то что не глохнет,
а не дёргается вообще!
Прежде же малейший перекат остатков бенза в баке
приводил к временному запрету прилива горючки в горшки.
Нонче даже при 5-ти литрах ощущается лишь частичное обеднение смеси в резком вираже.
Посему, товарищи, страдающие провалами в поворотах -
рекомендую обратить взор на сетчку.
Карбофос
Расковырял вот сетчку, спустя 26 тыс..
Как тока извлёк насос, сразу уяснил, шо зря полез, ибо вот:
Такша 40 тыр пробега для сетки - не миф.
Servikt, ребята! Простите меня, шо йа дразнился грязнулями!
На самом деле Вы - опытные содержатели Тазов..
Отличия эксплуатации с прошлой сеткой:
1. Не вваливал в повороты на "малом" баке.
2. Только Лукойл вмесо ВТК.
Кот Матроскин
Gloom писал(а):
Darth писал(а):
Достали трактор апсирать
как трактор двиг вообще гуд, на нем на 3ей передаче по городу, как на автомате... а вот как агрегат для выкручивания... хреновенько...
прошивка "борзая" может частично решить это дело? Wink
я понимаю, что полностью решить - только валы верховые, но это палка о двух концах Pardon
Кот Матроскин
Darth писал(а):
У кого гудит - снимайте нах реактивную тягу на кулису, ставьте заднюю опору и прошивайтесь у Паулюса
реактивная тяга влияет на шумы? Pardon
Gloom
увы и ах....
Кот Матроскин
Заменил вчера сеточку. За 55 тык она была еще грязнее, чем у автора.
По отчету - автору "незачот"! hehe
Работка (особенно на первый раз) не такая и простая. А тем более не было описано самое главное - полная разборка бензонасоса. Первый раз - дело довольно сложное Smile
Но, всё получилось. Вроде бы отзывчивость на педаль газа возрасла gpn
Еще, состояние сетки навело на мысль, что теперь надо бы помыть и форсунки (жидкостью конечно!) Smile
Ну и перед этим - еще померить давление топлива.
olbr
Карбофос писал(а):
2. Только Лукойл
+100
Снимал бак - чистый как с завода, БН в отл. состоянии gpn
PS Пробег 75 ткм
Карбофос
Ага, кто б её ещё делал, полную разборку -
меняем 3-й раз сеточку и баста!..
Работка наиэлементарнейшая, и её без труда выполнит любой целеустремлённый полосатый котик. hehe
Единственное затруднение, которое у него может возникнуть,
это уцепитьсо подушечками на лапках за гаечки М4, при их вытаскивании. hehe
Кир-кук
У него наверняка будут гаечки и шпилечки потолще supercool
Карбофос
Кир-кук
А йа на новых моторах сий узел даж не видывал..
Чё там, крепёжные инновации?
Слышал тока, шо новые БН с пластиковой крышечкой!.. Shocked
А, начинаю догонять.. Заглянул тут в соседнюю темку:
А как иначе-то?? вчера я это делал. Чтоб добраться до сетки, надо разобрать ВСЁ. Другое дело, что потом детали не терять
Кот Матроскин
Есичо, у меня сетка сымается одним движением пальцев, разбирать ничего не надо. supercool
Пофотал бы ты фоторужъём современный насос..
Кот Матроскин
Автор, не обижайся на "незачот" Wink я-же по-доброму, улыбаясь Smile
уже всё собрал Pardon
А отличий много.
Первое: Крышка да, пластиковая. Прокладка под ней резиновая, такая же.
Второе: Топливные трубки не на гайках, а на защелках. Приноровиться к ним тяжело, но когда приноровишься - это удобно, да и колечки никакие менять не надо (такие же защелки и на топливном фильтре, на моторах 1.6). Но, (поправка к отчету) не помешает стравить давление топлива. Т.е. снять разъем проводов с б/н, завести двиг и поработать пока заглохнет. А то при снятии нехило хлещет под давлением, с непривычки аж страшно.
Третье: (не отличие, а примечание по ходу). Рекомендую делать эту операцию при почти пустом баке. Я делал при половине бака, и при извлечении бензонасоса пришлось его наклонять (чтоб извлечь поплавок ДУТ), и содержимое его стакана вылилось.
Четвертое: собственно разборка. Чтобы сменить сетку на б/н нового образца, придется его разобрать почти весь:
1) снять стопорное кольцо с одного из штырей, соединяющих "верх" и "низ" б/н, разъединить верх и низ.
2) одновременно отцепить внутренний разъем и отдельно один провод (вроде по книжке это РДТ).
3) чтоб не мешался, аккуратно отцепить ДУТ от стенки (с виду нежная вещь, осторожно так что). И впоследствии аккуратнее с ним.
4) залезть внутрь "стакана", отцепить 3 фиксатора и только сейчас вынуть "на свет" электродвигатель с приделанной к нему снизу сеткой.
5) кажется, победа близка, но только кажется. Сетка насажена на приемную трубу насоса, пружинная шайба защелкнута на выступе. Как снять это "не разрушая", я не понял. И просто разломал отверткой и длинногубцами основание старой сетки. Всё равно же выкидывать.
6) после, уперев двигатель б/н во что-то твердое, надо "сильно, но нежно" запрессовать новую сетку на приемную трубу "до щелчка". Давим, как правильно замечено, через полотенце, чтоб не повредить сетку.
7) обратная сборка всего.
Карбофос
Ты мне, давай, дурёночку-то не гони..
Мы, знаешь ли, превосходно отдупляемся, шо Вы всё
Следуем далее:
Эташ пестец! (ИМХО).
Как-то почитывал тут чей-то отчёт о новой Приоре,
человек жаловалсо, шо в машине горючкой воняет..
Так вот оказалось, шо эта в крышке трещина была.
А эта пестец намбер два! (тоже ИМХО).
Не, на насосе, канеш, не критично,
но вот мастырить пластик-защёлки (эта ежели мне не изменяет память, на новых фильтрах видел, шо они пластиковые)
под днищем, это, сцуко, неадекватно..
Ну и про разборный прецессег.. пожалуй, помолчу.
Алексей@
Карбофос писал(а):
.......3,5. Не знаю, как у Вас, а авто-пылесося у меня нэма,
тянул переноску 30м со второго этажа, подключал домашний сос,
и сосил им всё содержимое лючка.
Но для грязнуль достаточно будет щётки или жёсткой кисточки.
берем автомобильный компрессор и сдуваем всю грязь, если нет такового, то заезжаем на заправку и дуем там на халяву. Прикрываем отверстие тканью и вся грязь и пыль под машиной. supercool
Карбофос
Алексей@
Считаю, шо все эти движения, шо с пылесосом, шо с компрессором, всё равно лишние.
Последний раз вапще всё пробрызгал WD40 (изюмительно она разъедает хрязь), и просто вытер тряпкой.
Там главную опасность представляет резиновое кольцо -
под ним прячетсо песочег, посему, сложно его снять, и не обронить песчинки в бак..
Вот его-то как раз я и не стал трогать при прошлой замене сетки.
Кот Матроскин
бывает Pardon
больше аккуратности при снятии/установке о всё окей.
ну опять же, трудно первый раз, а потом привыкаешь Smile
а вот это да, тут конструкторы отыгрались по-полной Smile nea
Кот Матроскин
Карбофос писал(а):
!! помним закрутить пробку бензобака!!
Однажды позабыл, искал течи с открытой пробкой.
Благо, перед дорогой вспомнил про неё..
ага, я тоже попался на это Smile закрутил не сразу pst
БРИЧКИН
А уменя на 1.5 16в 6500 и отсечка.
Кот Матроскин
pitwall_RUS писал(а):
шумахеры блин "после 5-ти пропала тяга" ахаха я просто афигеваю... Smile Smile Smile
чистая сетка б/н дает заметный прирост тяги уже с 2 тыщ hehe
][unter
1.5 и до 6-6.5 весело крутиться
сток 1.5 весело крутится до 5500-6000, дальше отсечка ROFL
intercar
Adv0 писал(а):
Ну вы блин даете, кудаж так крутить? А я как чайник считал что 3500 уже ай-ай. Езжу переключаясь на 2500... Мож не так езжу Smile
Gloom писал(а):
Adv0
Shocked Shocked :ooo: зачем так движку мучать.. тем более 16клопку...
сколько нормально оборотов будет в среднем для 1,6л 8кл?
Страница 3 из 3
