PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
Может будет кому интересно, поскольку дорогие лампочки в фары с повышенной светоотдачей имеют обыкновение частенько перегорать, у меня это раз в пол года (osram night breaker) решил поставить фильтр включения.
При указанных номиналах элементов задержка включения примерно 0,5 сек. Нагрева транзистора практически нет, но на всякий пожарный всеж я его поставил на небольшой радиатор.
Схема включена в разрыв плюса фар. Если нужно включить в разрыв массы можно применить полевик с N-каналом (например IRFZ44) и соответственно изменить полярность включения схемы, конденсатора и диода.
Готов выслушать комментарии.
Последний раз редактировалось: PAHHA (12 Май 2009 11:22), всего редактировалось 1 раз
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
PAHHA
Как обычный RC фильтр и полевик в качестве силового элемента.
J_rockiN
Читал в ЗР, что планое включение и выключение сказываются негативнее на нити, чем при штатном режиме...
PAHHA
J_rockiN писал(а):Читал в ЗР, что планое включение и выключение сказываются негативнее на нити, чем при штатном режиме...
Все может быть, но у меня на этот счет свое мнение и с мнением журнала ЗаРублем оно не совпадает. Я даже подумываю фильтр применить в вентиляторе радиатора, поскольку такой метод включения полность устраняет искрение в контактах реле и думаю положительно скажется в работе и этого узла, особенно если увеличить емкость (время включения). Кто что думает?
J_rockiN
PAHHA писал(а):Я даже подумываю фильтр применить в вентиляторе радиатора, поскольку такой метод включения полность устраняет искрение в контактах реле и думаю положительно скажется в работе и этого узла, особенно если увеличить емкость (время включения). Кто что думает?
А вот это тема! Вентилю и всей электрике полегче будет.
a.borisoff
Авто: 4х4
PAHHA писал(а):J_rockiN писал(а):Читал в ЗР, что планое включение и выключение сказываются негативнее на нити, чем при штатном режиме...
и я не согласен с ЗР.
А на вентилятор это будет хорошо - по крайней мере уменьшит бросок напряжения при его пуске.
А схемка уже стоит не авто или только пока макет?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Давно хотел замутить нечто подобное, но все руки не доходили, а тут такой подарок, спасибки.
PAHHA
Да схемка уже стоит на ближнем и дальнем, пока все нормально. Поначалу сомневался в надежности ширпотребовких конденсаторов (если он коротнет света не будет
), поэтому предусмотрел отключение схемы одним движением, так что буду смотреть дальше, езжу каждый день и каждый день с фарами (межгород, ночь), наверно поэтому так быстро и горел у меня ближний.
mofo
PAHHA писал(а):Как обычный RC фильтр и полевик в качестве силового элемента.
я имелл ввиду, в чом выражается работа визуально..
PAHHA
Визуально чуть более плавное включение света, если емкость взять в разы больше указанной то можно наблюдать ооооочень плавное включение на протяжение нескольких секунд, но это чревато, фары должны включаться и переключаться достаточно быстро.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Идея хорошая и правильная. Только вентилятор - это очень ответственный узел и в случае отказа схемы плавного пуска можно попасть на перегрев. Нужна сигнализация при "зашкаливании" температуры ОЖ (чтоб не проипать момент) и "байпасный" тумблер (отключение схемы плавного пуска).
З.Ы. Тоже задумываюсь об этой полезной доработке после каждого включения вентилятора...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
имхо обычным транзистором не обойдется, если хотим сделать плавное включение вентилятора. Если это нет так - тогда вообще хорошо, но что-то я сомневаюсь....
PAHHA
Почему одним транзистором не обойтись, очень даже работает. Схема в общем то типовая и простая как 5 копеек. Указанный транзистор способен коммутировать до 70 ампер (в даташит уже лень лезть было больше 70) и обладает очень низким сопротивлением в открытом состоянии, я намерял 20 милиом - через пару секунд после включения падение на нем опускается до 0,1 Вольта при токе 5 Ампер (тестил ненужной галогенкой) и мощность на нагрев падает всего 0,5 Ватта (в момент коммутации конечно больше, но в итоге неощущается, транзистор холодный). По сути схема плавно подает на нагрузку напряжение от 0 до напряжения питания (почти
) за время зависящее от R2 C1, чем больше C1 или R2 тем больше время нарастания напряжения. Только если увеличивать R2 нужно увеличить и R1 (эквивалентно), это необходимо для сохранения соотношения плеч для полного включения транзистора, ну желающие могут обратиться к документации на нужные транзисторы и оттуда черпать информацию, ничего сложного для расчета нет.
Последний раз редактировалось: PAHHA (18 Май 2009 10:54), всего редактировалось 1 раз
idd
ну тогда гуд, можно пробовать...
PAHHA
По поводу байпаса, можно тупо тумблером коротить транзистор, если схема отказала. Я просто воткул все на клеммах, чтобы в случае чего можно было быстро отключить и восстановить изначальную схему.
ILNYR
Авто: 2114 1.5
Полезная штуковина, а нет ли у тебя схемки, чтоб фары включались на 70% например, как на лехусе, или тоёте. Чтоб днем ездить, и нить не мучать.
Я так понял ты в этих делах шаришь (электронщик походу
), не мог бы ты сделать приблуду, две скорости вентиля на радиатор, а то у меня братишка хочет.
PAHHA
ILNYR писал(а):Полезная штуковина, а нет ли у тебя схемки, чтоб фары включались на 70% например, как на лехусе, или тоёте. Чтоб днем ездить, и нить не мучать.
Готовой схемки нет, не было нужды в таких изысках, теоретически замените в выложенной схеме R1 на переменник, от движка которого на затвор и можно регулировать, примерно так
но будет греться и нужно вешать уже солидный радиатор. Чтоб не грелось надо колхозить ШИМ регулятор. В принципе можно подумать если сможете заинтересовать, я если честно практического смысла усложнять схему не вижу, для чего две скорости на вентилятор? Чтобы медленнее охлаждал? Да и на фары чтобы сделать третий режим 70% яркости на ближний не по колхозному нужно либо добавлять переключатель либо менять штатный на 4 позиционный - выкл, габариты, ближний 70%, ближний (а есть ли такие вообще?) со всеми вытекающими. Не стоит оно того ИМХО.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
PAHHA писал(а):Чтоб не грелось надо колхозить ШИМ регулятор. В принципе можно подумать если сможете заинтересовать, я если честно практического смысла усложнять схему не вижу, для чего две скорости на вентилятор?
ШИМ-регулятор на двигатель вентилятора = нехилый "постановщик помех" для бортсети + источник высокочастотного шума. Короче, если сделать все "по-уму", то получится достаточно громоздкая схемка (с дросселями, фильтрами и т.д.).
Схема, предложенная автором - "самое то" (ИМХО)
PAHHA
На вентилятор буду пробоваль схему в таком варианте
Ну и возможно попробую простую схему с ШИ регулировкой (тем более что легко нашлось немало подходящих схем для основы) на предмет помех и легкости повторения и если все получиться как надо выложу.
ILNYR
Авто: 2114 1.5
На фарах, на ино, нет доп переключателя, они зажигаются после заводки двигателя, на не полную яркость.
А ты этим занимаешся серьёзно или так, любитель?
Просто такие люди нужны очень, мало кто в транзисторах шарит.
PAHHA
Нет я любитель, правда со стажем
. Кстати наткнулся на описание заводских реле на микроконтроллере выполненных в корпусе обычного авто реле и пришла запоздалая мысль что и эту схемку в силу её маленького размера можно попробовать впихнуть внутрь реле. Только вопрос, признаться никогда не смотрел как автомобильные релюхи устроены, там жесткие контактные группы, или на силовых контактах есть гибкий жгут? Если есть его легко перерезать и попробовать впихнуть схемку.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
PAHHA писал(а):или на силовых контактах есть гибкий жгут?
есть на сколько я помню
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
вот какие у нас в СтаврОполе умельцы проживают
PAHHA
В общем купил для терзания реле и обнаружил что жгутик есть, но к сожалению он там только для надежности контакта и с его помощью разорвать цепь не получиться
. Вместе с тем созерцание внутренностей реле привели к мысли что они (внутренности) там совершенно ни к чему
и родилась очередная идея такого плана
Суть такова, что из реле выкидывается начинка и монтируется наше устройство, все необходимое на контактах есть. В итоге имеем электронное реле с функцией плавного включения. Кстати если с кнопки приходит на реле не плюс а минус схему можно и не усложнять, а запихнуть в реле в первоначальном виде.
Собственно пока не начал сам проверять жду комментариев от специалистов имеет ли последняя схема право на существование?
