Aquarius02
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите, почему машина долго заводится. Два месяца назад поменял свечи, поставил Бош Платинум, заводилась с пол-оборота, потом два месяца практически не ездил. И тут начал ездить, а двигатель стал долго заводиться, бывает 2-3 сек стартер крутишь, а бывает и по 10 сек. И на холодную и на горячую. Топливный фильтр менял 19 тыс. назад, топливный насос тыс 10 назад.
coolboy
Посмотри клапан продувки абсорбера, я тут скидывал с него фишку - устал заводить без него, может в этом проблема!
=Moroz=
Ещё глянь ДТОЖ и РДТ ...
Ты вот что - крутни секунду-две, если не завелась, свечи глянь, мокрые или сухие? Чтобы определиться, где искать проблему, в зажигании или питании...
Aquarius02
ДТОЖ понятно, а РДТ это че такое?
Aquarius02
ПонялSmile Регулятор Давления Топлива.
