Доброго всем времени суток!
ВАЗ 21102, 2002г, 8кл, 122000 км
Ситуация такая:
Купил машину у отца. Ездил он на ней правильно, не гонял, все жижи вовремя менял и все-такое...
Ехали с женой в отпуск, порвался ремень ГРМ. В сервисе, когда меняли его и ролик посоветовали
подстроить клапана, вроде звук там идет нездоровый. При осмотре оказалось, что парочка клапанов была перетянута
и они вроде разбили гнезда (и теперь вот, как сказали, "звенят стаканчики").
Сказали, что это устраняется только капремонтом головки. Посоветовали ездить, пока совсем
плохо не станет работать... (звук там и прочее).
Пока все эти дела заметны только по звуку (на холодную мотор громко работает, когда разогреется-вполне нормально).
Масло пока не жрет (не доливал ни разу), только если машину заводить под уклоном (двигатель вверх), пока холодный, может легкий синий дымок выдать. Масло лью LiquiMoly Molygen 10W-50, свечи NGK.
Вопрос: как долго можно еще эксплуатировать двигатель, какими будут симптомы необходимости ремонта?
Последний раз редактировалось: LehaTarasov (13 Май 2009 10:24), всего редактировалось 1 раз
