inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
creepjacklamer
Похоже на подсос воздуха через вакуумный усилитель. Попробуй на стоящей заведенной машине - должен шипеть при нажатии тормозов.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
inode
не ши
пит, а звук такой как будто насосом от велосипеда качаешь. да и просто когда стоишь, это на оборотах не сказвается. а что делать если полсос?!
inode
если подсос - то вакуумник под замену, он неремонтопригоден. А вот почему скажывается только в движении я не знаю..
creepjacklamer
Авто: пеший ход
inode
проверил ничего не шипит.
Предистория: у меня прошлый хозяин тот еще чОрт! так как он поставил старый аккум. это ладно. теперь выяснилось что у меня Генератор Прамо(его ведь на конвейере не ставят?!). ладно бог с ним.
Я сейчас старый РХХ посмотрел, так вот на нем странная маркировка.
видите буква "А" на одной наклейке, на другой уже чето другое. тоесть две наклейки?! как такое может быть?!
Плюс на ДУ у меня наклейка, тоже с Буквой "А". Что это за производитель, и ставится ли он на заводе?!
И последний вопрос. у меня между пластмассовым ресивером и ДУ, нет прокладки, она должна там быть?!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Vlad B писал(а):Alex_1992
Это братец, бедная смесь, т.е. либо бензонасос лажает либо РДТ косипорит.
Пережми обратку по топливу чем нить и проверь еще раз.
... я бы всётаки подсос искал.... проблема по температуре тоже косвенно на это указывает...
RushTonop писал(а):Месяц или пару проездил "на лампочке". Ну вот так получалось - не денег не хватало, а времени доехать до нормальной заправки. А на фиговой много не заливаю, 5-10л. Вот так и катал два месяца, в надежде найти время и заехать таки за полным баком хорошего бензина. И вот уже с недельку как началось то же самое, что у и афтора, быстро прогрессирует - сегодня иногда заводил уже с четвёртого раза.
Так что я попытаюсь связать сиё явление с топливной магистралью, и начну с её промывки. О результатах отпишусь, но когда найду время - хз, наверно когда совсем заводиться перестанет
imho угробил ты БН, т.к. он охлаждается топливом.
inode
creepjacklamer писал(а):inode
словенский или типа того из бывшего соцлагеря? у меня такой с завода.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
inode
хз, 80А. на него кстати прошлый хозяин наклейку от ктз наклеил
должна быть прокладка то или нет?!
ответте плз
Добавлено через часик:
Сходил купил прокладку. в магазине сказали что должна быть. поставил, только у меня прокладка что-то много торчит в районе верхних патрубков, треугольничек такой. так и должно быть?!
Ощущение. Как будто машина на ХХ стала более четче работать. до дома всего 1км, и свой глюк проверить не смог. но вроде лучше стало.
могло ли изза прокладки мозги ипать?! зря походу РХХ купил
=Moroz=
Могла легко ... подсос воздуха батенька мимо ДМРВ - фиговая штука..
creepjacklamer
Авто: пеший ход
=Moroz=
я то думал что там не должно ее быть...
так ездил уже год с лишим
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
=Moroz= писал(а):imho угробил ты БН, т.к. он охлаждается топливом.
Холодная стартует с пол-оборота. Горячая - с иногда десятисекундного вж-вж-вж-вж...
=Moroz=
RushTonop писал(а):=Moroz= писал(а):imho угробил ты БН, т.к. он охлаждается топливом.
Всё правильно... так он и дохнет.... скоро начнет на высоких оборотах за жопу дергать... особенно, если бенза мало в баке...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
всетаки моя проблема не ушла доконца
обороты бывают просаживаются до 720... иногда
=Moroz=
creepjacklamer
Ну просадка оборотов конструктивно зашита в кривых прошивках..
Само собой это не единственная проблема, но очень возможная...
