ANDY-k
				Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
				Народ, подскажите плиз, что делать если после регулировки педали сцепления хрустит задняя передача. Педаль делал и выше и ниже хрустит при любом положении.
                Ромчик25
				Авто: ВАЗ 21099i, продана...
				Менять сцепу АДНАЗНАЧНА!!А мож ты уже убил шестерёнку в КП!
                Alexru
				В руководстве по самарам сказано, что з/п включать через 2-3 сек после выжима сцепления... У меня помогает...
                VY
				Авто: 21099i
				Авто: 21099i
				Ждать перед включением задней.
У задней передачи синхронизатора нет!
Как вариант регулировать привод кпп - банально может не попадать слегка.
                NIKFCSM1
				Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
				Ещё она хрустит, когда хх высокий, или когда включаешь заднюю на ходу.
                Металл
				Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
				Народ, может кто в теме - при включении заднего хода приходится прилагать усилие. На рычаге переключения передач явно отражаются челчки, как-будто что-то упирается в коробке. Пробовал делать перегазовку - не помогает. Тогда /дабы не свернуть шею потрохам коробки/ включаю первую, потом заднюю, помогает, но раз на раз не приходится. Сначала такой фигни не было, но после 11500 пробега ни с того ни с чего началась такая ерунда. Подскажите пож. где собака порылась? 8-)
                ZeroCool
				Авто: 2108 90г  турбА
				Умирает сцепление!
скоро совсем перестанет включатся
                Металл
				Вот так обрадовал!!!! А почему тогда все остальные включаются нормально???? 8-)
                String
				А у остальных синхронизаторы есть.
Попробуй трос отрегулировать, может всё дело в нём, а если нет, то может отсрочишь замену.
                ZeroCool
				Выше всё верно сказанно
педаль сцепы где схватывает?
                Esprit
				У меня еще на прошлой неделе такое было, тут два варианта:
1. Меняй сцепление. Это, конечно, если у тебя денег куры не клюют.
Если же клюют, и хочется выжать из сцепления все, вариант 2:
подними на 1-1,5 см. педаль, для этого выкрути трос на 2-3 оборота гайки.
                ZABOR
				Авто: ВАЗ 21150 2003
				Как-то странно все случилось... работала задняя работала и ни с того ни с сего перестала нормально втыкаться (раза с 20го ито если повезет). С чем может быть проблема? Думаю может кулиса + погодные условия (у нас вчера снегопад был сильный) может как раз на нее и накидало снега (такое возможно). На сколько я помню, если коробка ломается, то как правило же первая или вторая, но задняя... Или же сцепленеи или выжимной. Может у кого еще какие есть предложения? а то что-то коробку перебирать совсем не хочется, больно уж не дешевое удовольствие
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				Как поживает сцепление и каков ход педали?
Ещё как вариант раскрутился болт на шарнире выбора передач, но тогда бы и с остальными передачами были бы проблемы.
                Bird64
				Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
				ZABOR писал(а):(раза с 20го ито если повезет).
на заглушенном движке? или заведенном?
если на заглушенном все норм втыкается, то очень большая вероятность, что сцепление
                ZABOR
				-=Worm=-
Сцепление менял на ~58ми тысячах, сейчас 80 пробем с ним нет никаких, педаль висит чуть-чуть выше тормоза.
Bird64
на заглушенном вообще пробем нет, а на заведеном бывает, что с хрустом втыкается, но как воткнется ходит свободно.
З.Ы. сегодян обратил внимаение, что задняя стала гораздо лучше чем вчера работать, бывают проблемы но не так как вчера... мистика да и только
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				ZABOR писал(а):но как воткнется ходит свободно.
Смотри конусный болт на шарнире выбора передач и болт на 13 крепление тяги к шарниру.
                (:ДИМАН:)
				Авто: ВАЗ 21093I 2003г
				вкл с хрустом задняя передача  помогите плиз
                J_rockiN
				Ну ты лаконичный парень!
Сцепа сколько прошла?
                Скифоня
				Авто: 21140 2005
				Авто: 21140 2005
				Просто не надо ее сразу врубать.потянул влево до упора, хотя бы секунду выждал и потом уже вперед толкаешь.
                *leha*
				Авто: HYUNDAI TUCSON  4MT, 2008
				сначала попробовать включить первую, а потом уже заднюю
                (:ДИМАН:)
                БонПари
				Авто: Sonata
				Авто: Sonata
				У меня с завода тоже хрустит иногда, причем сцепа уже новая. Пох!
 Это тазик
                J_rockiN
				Сцепа просто вести может.
(:ДИМАН
 Посробуй с паузой повключать. Выжал сцепу, пару сек подождал, аккуратно воткнул заднюю.
                Шурик33
				Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
				*leha* писал(а):сначала попробовать включить первую, а потом уже заднюю
                Димoн
				Авто: Chevrolet Cruze
				БонПари писал(а):У меня с завода тоже хрустит иногда, причем сцепа уже новая. Пох!
Тоже самое... Иногда неделю проездишь тихо всё, иногда каждый день хрустит хз, то ли я на педаль давлю по разному, то ли ещё чего...
