Страница 1 из 4
Dimorik
Еще один боянчег))
Как известно есть два пути регулировки паузы в прерывистом режиме - переменный резистор в разрыв провода J в подрулевом, либо замена штатного реле на специальное.
Я сделал по первому варианту.
Предлагаю фото.
Взял маленький переменный резистор на 20кОм
В рычаге подрулевого удалил переборки, просверлил отверстие и сделал канавки под провод
Вставил резистор
Залил эпоксидкой (сначала немного, потом полностью, но фото нет)
И надел на шток резистора колпачок
Вот как то так. Максимальная пауза - около 19сек, минимальная - штатная. Smile
Adelko
Объясни пожалуйста эргономику этого решения? т.е. его вертишь? нажимаешь? Как весь процесс проходит?
А так клево Good
Dimorik
А, ну да, канеш крутишь! Обычный переменный резистор, шток крутится из одного крайнего положения (сопротивление 0, пауза 4сек) в другое (сопростивлние 20К, пауза 19сек). В промежуточных положениях пауза между этими цифрами, 4 - 19 сек.
То есть, моросит дождь - включаешь подрулевой как обычно в первое положение и смотришь, если часто махает просто подкручиваешь немного, пауза между взмахами увеличивается.
Резистор включен в разрыв желто-зеленого провода к клеме J в разъеме подрулевого переключателя.
EugenB
а у меня подрулевые от шнивы Sad
Dimorik
EugenB
я тож все собирался их поставить...но пока прособирался приколхозил эту приблуду)))
ставь реле
Doctor_NO_
Dimorik писал(а):
ставь реле
Ствил реле от ЗАО "Энергомаш" (которые еще 3-уровневые регуляторы делают), сдохло через месяц...
ДюКЧ
а фи геть! хачу такуюж!
1 от чего резистор? где покупал? крутилка окуда?
2 а можно для тупых фотку того самого провода на переключателе?
3 а какое реле специальное?
Dimorik
резистор из какого то моника компьютерного, типа яркость/контрастность...
(подойдет любой импортный соответствующего номинала и габаритов, наши такие мелкие не делают)
крутилка - колпачок с нипеля, с колеса))
нихоца разбирать(( там все просто, к колодке подрулевого подходят несколько проводов, нам нужен желто-зеленый, не перепутаешь. Для верности он подходит к контакту J, там все видно. В его разрыв подключаешь резюк.
да тут на форуме уже давно обсуждается реле с регулируемой паузой, поиск поможет Smile
Дмiтро
Автор маладца! ИМХО удобство такой штуки на порядок выше релюшки специальной.
m_dmitriy
Технологично Good
и даже не колхоз...
Infe®no
Dimorik
Зачетная штучка Good
Dimorik
пасиб. ага, удобно
zvit-86
Dimorik
Молодец gpn +100
Doctor_NO_
А можно сделать чтобы он регулировал от 0 до... а то штатная пауза иногда не устраивает
Sanyaniki
Нужно срочно запатентовать изобретение! А то конструкторы автоваза при придумывании очередной "Рябины" украдут идею
Dimorik
ааа....это как? 0 - это без паузы, то есть непрерывный режим. Второе и третье положения переключателя.
А вот 1 или 2 сек, эт низя, меньше штатного не получится сделать. Если тока лезть внутрь реле и искать там RC цепочку...
полосатый кот
Вставлю свои два слова Smile
Я в дополнение к "крутилке" заморочился и с реле: перепаял два резистора, чтобы щетки делали два взмаха после включения насоса и установилась 1-секундная пауза в прерывистом режиме.
Также перекинул скорости дворников, чтобы на первой позиции щетки махали веселее.
И в конце вставил переменный резистор на 20кОм, установив его в крышке подрулевого (у меня шнивовские, а их оказалось очень удобно вскрывать, и они внутри полые) и надев на него колесико от детской машинки Smile
Так что теперь у меня минимальная пауза где-то 1-1,5 секунды, максимальная - около 20 секунд, и щетки не ползают перед глазами, а пролетают довольно шустро и абсолютно не мешаются.
К тому же очень удобно в моросящий дождь...
Результат:
Инструкцию брал тут:
http://auto2111.narod.ru/pauza/
и тут:
http://autolab.msk.ru/relay/index.html
Dimorik
полосатый кот
я скорости тоже махнул Smile
а вот ссылка это тема! я тож думал там в реле какой то резюк надо поменять, чтоб сократить паузу! спасибо за ссылку! перепаяю gpn
*leha*
ну просто огромный спс!
а зачем прерывку на быструю скорость? ведь на медленной чистит лучше
полосатый кот
*leha*
Чистит одинаково. Дело в самих щетках.
На медленной скорости мне не нравилось, что дворники ползают как улитки перед глазами. На быстрой же они промелькнули и пропали. ИМХО - удобнее.
Adaptechnic™
Да на кой им это нужно. В Москве вот изобрели гидравлический вариатор, простой как топор, ЗР о нём ещё писало, а там даже не почесались.
J_rockiN
Dimorik
Круть! Надо будет тоже заморочиться.
idd
а мне вполне хватает регулируемого реле. С осени работает. Плюс подрулевые от шнивы. Привык уже.
Rover_61reg
Dimorik
Насколько я понял заливка эпоксидкой была с целью закрепить резистор и он с рычагом теперь одно целое. Т.е. если резистор начнет "рвать", то менять надо всё в куче. Хотя если пользоваться не часто....
Dimorik
Rover_61reg
Да, верно.
Я подумал, что к тому времени, когда резюк навернется, я куплю шнивовские подрулевые.
Страница 1 из 4
