Страница 2 из 3
Мr. Black Star
Как русское изделие из пластика может стоить 60-70 руб кстати работа изделия за 12 руб на 2-х машинах косяков не выявила в паскере подделка да? На 14-ой моего друга (ещё я ставил) уже 3 года эта подделка работает не сбиваясь и не вылетая. Форсунка на Авео стоит 95 руб но она не отечественного пр-ва.
zvit-86
у мну 4-х струйный дельфинкик нарисован, 50 рэ пара настраивать нежуноно ничего, они настроенные сразу dns4 бьют чуть выше середины стекла, имхо идеальный вариант при штатшом насосе.
Дмiтро
Kupriyanov
Есть мнение, что формы литья у кооперативов кривые. Как результат внутри жиклёра - дефекты литья из-за которых портится струя и не настраиваются нормально жиклёры. По крайней мере жиклёры по 4 р. покупал чуть ли не насыпью - 1 из 3 рабочий, остальные сразу на помойку. Шнивовские купил 2 по 40 р. Оба рабочие. Настраиваются и не сбиваются при каждом ссыке.
Если не ошибаюсь на Приоре с завода Шнивовские стоят.
А в Паскере не подделка, но произведение кооператива однозначно. Если повезёт, будет работать как оригинал. Вам повезло.
Дмiтро
zvit-86
Хорошая вещь, только забивается быстро Sad
Мr. Black Star
Я стараюсь не юзать штатный насос на замену от Daewoo ставлю. Если есть шанс (а он есть), что палево за 12 рублей будет работать так же как за 60 (я таких цен у нас не видел за Сызрань просят максимум 25 за шт) то какой смысл за 60 брать, а чего сразу импорт не подобрать, и какой смысл кооперативу делать копеечную деталь.
Дмiтро
Kupriyanov
Ну это как любая запчасть - можно купить дёшево кооперативное или за большую денюжку что-то поставляемое на конвейер. Оба варианта в принципе приемлемы, но весьма неоднозначны по цене и качеству. Поэтому успешно продаётся и покупается и то и другое.
Экономия в первом случае и меньшая вероятность (но не нулевая) глюков во втором случае...
Мr. Black Star
Что-то поставляемое на конвейер для русской машины денюжку не стоит о том и разговор. Разве на конвейер не Сызраньский жиклёр идёт ? Денюжку стоит моторчик от Daewoo по сравнению со штатным 100 против 300 руб.
sel77
что бы капельки на капоте не оставались я писалки в другое место переставил, в пластмассовые ребра, которые ниже лобового.просверлил отверстие и туго воткнул распылитель, старые оставил на месте, перекинул трубки,понравилось. только писалки боком стоят.на скорость не влияет.
zvit-86
Дмiтро
Чем забивается wwow почти год как поставил как сцали 8 дырок так и сцут Wink
zvit-86
Забыл сказать в бачек лью дистилат Pardon а зимой незамерзайку.
Дмiтро
rlzz
Infe®no
И какие у него приемущества?
Мr. Black Star
Его я ставил один раз на прошлую машину и сейчас лежит один запакованный дэу надо на новую поставить, а стандартные быстро заканчиваются особенно когда зимой летняя жидкость замёрзнет : ) Да и брызгает повеселее.
SRGK60
Абсолютно такие же стоят,доволен,расход немного побольше но за то,нажимать можно реже да и стеклу это опять же не повредит,цена 50 р.за штуку gpn
Дмiтро
zvit-86
SRGK60
А как "дельфинчики" себя на скорости ведут. На 100 км/ч не прижимает струи к низу стекла?
GoodOK
zvit-86 писал(а):
у мну 4-х струйный дельфинкик нарисован, 50 рэ пара настраивать нежуноно ничего, они настроенные сразу бьют чуть выше середины стекла, имхо идеальный вариант при штатшом насосе.
Стояли такие. Забились нахер через неделю. Стало не по 4, а по 2,5 струйки и стало убого. Поставил 2-струйные и всё отлично.
GoodOK
GoodOK
Да, пробить их иглой не вышло, ибо пластмасса, наоборот забилось еще сильнее.
Infe®no
Меня штатный насос вполне устраивает,
но вот только громкий он сильно..
От Daewoo потише или такой же шумный?
Или уже моему кердык приходит?
Pavel33ru
вот чудной народSmileот русских на ино че то ставят а от ино на русскиеSmile,щас нэксию варю,крыло скинул смотрю на бочке омывателя моторчик знакомый стоит(только только себе менял) оттер грязь смотрю моторчик то с маркировкой 2110:)
Infe®no
Pavel33ru писал(а):
вот чудной народот русских на ино че то ставят а от ино на русские,щас нэксию варю,крыло скинул смотрю на бочке омывателя моторчик знакомый стоит(только только себе менял) оттер грязь смотрю моторчик то с маркировкой 2110:)
Ну поставили вероятно из-за дешевизны..
Тут уж кому что..
*leha*
выкинул я нах эти шнивы пысалки, мож левак, мож чё. и поставил что родные с машиной шли с битого своего капота и возрадовался.
Мr. Black Star
Потише это по памяти, на 09 не поставил ещё, старому кирдык воет на всю улицу, а брызгает еле-еле.
Дмiтро
*leha*
У мню одна родная с дефектом была, поливала куда угодно, но только не на лобовое Smile
Лёха25
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=27765 - а такого в любом магазе полно (чёрных точно) брать не надо.
У меня по виду напоминает эти уже два года езжу нарицаний нет настроил один раз и все ок! gpn
Страница 2 из 3
