serrodjja_603_
вот надумал почистить,а то пробег уже ближе к 100 тыкам,на всякий случай,сеточки те которые в клапанной крышке,вопрос к знатокам-мыть эти или проще новые купитьь??если новые то какая примерно стоимость??а если старые промывать то чем???спасибо
СОЛ
Пару страниц назад была свежая тема про эту сеточку.
lol1 Новая стоит рублей 30 но вот найти её проблематично. Йа отмачивал её в растворителе потом оттирал металлической щеткой, в конце ещё дунул отчистителем карба.
serrodjja_603_
а ссылочку не кинешь на ту темку??чето найти не могу
Salko
Я срезал клепку,промыл каждую в отдельности и собрал потходящим по диаметру болтом и гайкой и закернил.
zvit-86
Пробег 55 тык промывал сегодня отчистителем карба smt тряпоской и зубной щеткой. Ничего не расклёпывал, что до промывки что после как дуло с маслозаливной горловины так и дует, прихода 0 но и лишней такая операция не будет. Автор незабудь прокладку под крышку новую купить.
СОЛ
Поиск рулит gpn ! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3349510&highlight=#3349510
Иван Кучеренко
Была та же проблемма. И сеточку мыл, и прокладку резиновую на пробке маслозаливной горловины протирал насухо, до упора закручивал. Всё без толку. Лечится оказывается всё элементарно просто. Шёл я как-то по авторынку. Смотрю мужик пробки маслозаливной горловины продаёт. Спрашиваю у него, а прокладки под эту пробку есть, он грит есть - 20 рублей. Купил. Старую из пробки выковырял, пробку с мылом помыл, обезжирил, прокладку на герметик к пробке прилепил, обратную сторону прокладки смазал маслицем и закрутил. Совсем не течёт теперь. Всё чистенькое такое. Супер. Делов на 15 минут, затраты 20 рублей. Зато приятно то как, после стольких месяцев потёков, видеть чистоту.
KENWOOD
zvit-86
Иван Кучеренкопробку поменяйте, я её беру новую с каждой заменой масла.
MITT
за исключением того, что как не дуло из маслозаливной горловины, так и не дует Wink
FilmFilmFilm
дайте фото как эта сеточка выглядит?Smile
Pavel33ru
У меня тема была дрянь в кастрюлеSmile,там фсе есть,автор в поиск.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199688&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=efec3f7c884b4a6c27a8ede0172aeda3
nelegal.surgeon
При таком пробеге лучше ее отжечь газовой горелкой,имхо быстрее и чище будет. Я вобще в бурельян клал,вытащил оттуда раскаленным,красным,и кинул в ведро с водой. И все зашибись стало,потеть маслом перестал двигатель.
J_rockiN
+1.
Barsik-Punk
Вот это мысля до меня не допорло, завтра тоже самое забацию.И сетку новую вкорячу уже купил.
zvit-86
Да нормальная у меня пробка че докападись lol1
тут в соседней теме писали что при исправной вентиляции картера при открывании маслозаливной горловиный на хх должон двиг воздух сосать 63 а типо если забито, то дует отудава. Так вот у меня что до что полсле дует Pardon
J_rockiN
zvit-86 писал(а):
тут в соседней теме писали что при исправной вентиляции картера при открывании маслозаливной горловиный на хх должон двиг воздух сосать а типо если забито, то дует отудава
Надо у себя посмотреть...
zvit-86
Да все завтрта с утра заведите свои тазике и бегом пробку открывать и отпишитесь у кого как hehe просто сдается мне как не питорь этот пламягаситель все равно сасать не будет 63 63 63 там же распредвал крутиться и ветер делает 63
Barsik-Punk
Первый раз такой слышу надо будет глянуть
serrodjja_603_
а у меня ваще интересно-открываешь пробку оттуда вроде воздух выходит,ладонь прислоняешь и ее начинает втягивать
J_rockiN
Разница в давлениях. supercool
