BingoBongo080587
				Авто: 2107 1.6 карб 90 года
				Народ такой вопрос хочу сделать шумку пола и  передних дверей в своей 7ке из прокладки, вопросие как её крепить к полу, и сильно ли измениться шумка а то музон слушать ваще невозможнм продаёться (изолон  называеться 114рублей стоит)
                kolyn74
				Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
				я тоже его использовал, 10мм с фольгой сверху крепил так: зачистил пол от старой шумки все обезжирил, прошолся расшипителем ржавчины там где есть,промазол слой кордона положил шумку на сырой 1-й слой и залил еще слой кордона получилось отлично
                Andreiko
				Вы главное расскажите: *основную* функцию ваша шумка выполняет? Реально тише стало или на полпроцента?
                strifonoff
				Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
				весь салон (кроме крыши и дверей) обклеен вибропластом.
Стало не тише, а любые стуки, скрипы стали глуше, не такие звонкие.
Как показал опыт - одного вибропласта мало, надо спленом (либо другим _звуко_поглощающим материалом) проклеивать поверх. Вот тогда станет тише.
Собственно в конце мая-начале июня чем я и займусь.
                Andreiko
				А что такое сплен, как он выглядит?
                strifonoff
                Andreiko
				Я так понимаю панель приборов тоже надо снимать, чтобы за нею все этим спленом облепить? А если им еще и в моторном отсеке наляпать?
                strifonoff
				насчет "в моторном отсеке" - ничего сказать не могу, не делал
стыки панели обклеивал маделином (сейчас что-то опять разболталось и завёлся сверчок).
жаль фотографии не сохранились (выпил за хард, не чокаясь).
но когда буду заниматься продолжением эпопеии с шумкой (опять салон разбирать) - постараюсь не забыть сфотать всё. но это через пару недель.
                koah
				Авто: ваз 2106
				Авто: ваз 2106
				А может кто то видел фотки в инете как этим сплеем обклеивать?
                BingoBongo080587
                Sol_Jah
				Авто: Stels Navigator 170
                Влад074
				Авто: ВАЗ 21074  2003г.
				Я делал прошлым летом вибропластом  и сверху спленом 10 мм. Все  кроме крыши и дверей.
Как в иномарке конечно не стало, и в городе разницы практически не заметил, но раньше при скорости 100-120 км/ч разговаривать в салоне было практически невозможно, только орать. Сейчас спокойно разговариваем , практически не повышая голоса.
Вот сайт для информации
http://www.dop.ru
                Goofy
				Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
				Видел в БИ_БИ шумку для ВАЗ 2101-07 есть ли смысл брать его, там все нарезано. Стоит около 600 рублей.
