Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Стал замечать, что при езде по городу на светофорах, стрелка температуры ОЖ стала почти подбираться к красной зоне и срабатывает карлсон. Раньше так никогда небыло! Буквально чуть зайдет за отметку 90гр. с начинал работать вентилятор.
Кто чего думает?
Konva
Можно поменять ОЖ с промывкой, а так термостат скорее всего мозги парит, лечится заменой оного. Было, проходили прошлым летом.
qwwerty
Заменить датчик температуры. Если есть компьютер, можно сравнить показания этих датчиков - того, который выводит данные на панель и того, который включает вентилятор. Компьютер будет отражать данные датчика на вентилятор. Какой датчик врет- неизвестно. Можете поменять оба.
Roma112
Комп есть (штатный), но он собака не показывает температуру
Ездил на СТО, там они посмотрели и сделали заключение, стрелка не доходит буквально милиметр до красной зоны значит термостат работает в нормальном режиме.
Petrovich
Roma112 писал(а):Комп есть (штатный), но он собака не показывает температуру
Вот это диагностика
Бред какой то. Стрелка работает от одного датчика температуры, контроллер - от другого. При какой температуре включается вентилятор надо смотреть диагностическим тестером.
