Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Всем привет!
Давненько, что-то не заходил на форум - работа билин аццкая, и проблемсы с инетом
Вот решил тут поплакать мальца, да и спросить заодно. Вчера порвалсо ремень ГРМ...
оттащили меня к моему механику знакомому, ну мы поставили новый ремень и ролики и машинка завелась, НО подтраивает и подстукивают клопы... в общем все же долетели клопики до поршней, хотя у меня 1,6 (поршни с выемками - сам видел когда их ставили)... но так же у мну не стандартные валики и вот думаю наверное из-за них и произошла встреча склопов и поршней
За сим вопрос - в выхи бум скидывать голову и смотреть, что там именно есть из поломок. Какие будут мысли что страшного там могет быть??? мне главное понять просто я попал на замену клопов или может быть разбиты седла и направляющие??? ох, как не хочется, чтобы там с головой что-то произошло...
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (18 Май 2009 08:43), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
моё мнение - только клапана. Вижу 120 кобыл - только валы менял или голову тоже пилил? Если клапана увеличенные - то наверняка они до поршней добрались. А так - снимать, смотреть.. что тут ещё скажешь...
Lev_Ig
=Moroz=
менял только валы и с 1,5 до 1,6 делал, голову не пилил, клопы стандарт. Я думаю клопы добрались как раз из-за валов - подъем то другой и видать мальца и тронули поршни, так что согласен - только вскрытие и покажет. Молюсь, чтобы попал только на замену клопов...
letmefun
Авто: 21120
Цитата:менял только валы и с 1,5 до 1,6 делал
блок растачивал? я просто вскоре тоже этим займусь...
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Lev_Ig
если кроме вало ГБЦ сток и
Lev_Ig писал(а):завелась, НО подтраивает и подстукивают клопы
то, имхо, отделаешься заменой клопов.
А так - сочувствую.
ЗЫ не заметил давно ль ты модером то стал????
ЗЗЫ какие валы??? чтоб не офтопить коротенько так скажи.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Lev_Ig писал(а):может быть разбиты седла и направляющие???
если двигатель работает, вряд ли
а вопче, прежде чем голову сносить, компрессию померяй
мож и не от того троит или горшки дырявые подточнишь-выявишь
Lev_Ig
letmefun
блок не тачил - просто поменяли поршневую на 1,6 и все
Matvei
модером стал давно, просто последнее время ни как не могу уделять время форуму, да и инет жопа
Валики какие именно честно говоря не помню
давно уже все делал, где то записано какие, но нуно искать...
Пыльный
А при чем тут компрессия?
Пыльный
дык если клапан подзагнут, компресии в этом горшке не будет...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Lev_Ig писал(а):блок не тачил - просто поменяли поршневую на 1,6 и все
и мотор стал 1.6
Lev_Ig, постирай везде свой объём, это заблуждение первоклассника
letmefun
Авто: 21120
ого... а мне сказали что если я поставлю поршневую от 1.6 то наоборот потеряю в мощьности... или ты кроме валов еще что то делал?
сорри за офф топ
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
letmefun писал(а):Цитата:Lev_Ig
сорри за офф топ
Потеряешь. Проточки увеличат объем камеры сгорания, степень сжатия уменьшится.
Lev_Ig
Пыльный
ну и что это даст? итог все равно - снимать голову! и смотреть уже внутри все...
letmefun
нет, тока валики ну и поршневая...
to all
ну хз, что и как там касательно уменьшения мощности, НО на лицо - машинка резвее на много - матреха сток 1,6 в анусе и ино с 1,6 там же
по крайне мере пыж 307 там остался... правда исчо КПП переделана... но гонял с пыжом без переделки КПП...
Boriskin
Авто: Лексус
Lev_Ig писал(а):letmefun
он как был 1.5 так и остался
Кир-кук
Boriskin писал(а):он как был 1.5 так и остался
Не, он стал 1.5,124
Boriskin
Авто: Лексус
он стал венегретом)
и не понятно вообще зачем меняли поршня если ставили валы....ток хуже имхо
letmefun
Авто: 21120
может тогда мне не точить,а также поршневую сменить и все
Boriskin
Авто: Лексус
letmefun
Авто: 21120
letmefun
Авто: 21120
Boriskin, куда пропал
Boriskin
Авто: Лексус
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Граждане! Насколько йа понимаю, человек правильно пишет:
Vdm113 писал(а):Проточки увеличат объем камеры сгорания
посему, у
Lev_Ig уже не 1,5 получаетсо,
но т.к. он не точил, то и не 1,6..
Так каков же его объём с 124-ми поршнями?
Внесите ясность!
jecson
Авто: Антара,Шаран
поршня на 2112 и 21124 движках одинаковые,только на 21124 глубже проточки на поршнях,объем 1.6 на 21124движках достигнут засчет высоты блока,он выше на 2.3мм
так как проточки в поршнях 21124 глубже то и степень сжатия меньше т.е. теряются лошади,и чтобы нетерять лошадей автоваз поднял высоту блока ,вот поэтому 1.5 16в 91лошадь
на 1.6 16в 89лошадей
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Нахрена, при таком пробеге еще заводской хон есть на стенках цилиндров.
letmefun писал(а):может тогда мне не точить,а также поршневую сменить и все
Для самоуспокоения промерь нутрометром износ и овальность цилиндров. Но думаю это лишнее мотор при таком пробеге в расцвете сил.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Карбофос писал(а):поршня ... одинаковые, только на 21124 глубже проточки
Не, ну тогда уже они всёж не одинаковые!..
Карбофос писал(а):так как проточки в поршнях 21124 глубже то и степень сжатия меньше т.е. теряются лошади,и чтобы нетерять лошадей автоваз поднял высоту блока
Вот тут мне тоже чёт не понятно - по логике вещей, получается,
надо было наоборот блок подопустить, дабы степень сжатия была на должном..
Но тогда, канеш, теряется смысл проточек..
Кароч, одинкуй мне не понятно с объёмом на 1,5 с 124-ми поршеньками..
Boriskin
Авто: Лексус
Карбофос писал(а):Карбофос писал(а):поршня ... одинаковые, только на 21124 глубже проточки
а чё не понятного? у нас объём зависит от СЖ?
