производитель рекомендуют ставить стабилизатор задней балки,
. Стаб десятый встает отлично.
Что касательно занижения на -3 то это пружины Eibach pro kit, опоры можно оставить асоми,
каяба ultra sr
Тут просто писали где-то что по кузову бить может или о чём это было?
Плюс нужно ли что-то ещё докупать к стойкам? Резинки какие-нить и прочую мелочь, я просто не в курсе этого вообще никак, чтоб не бегать потом по магазинам и докупать, а взять всё и сразу.
а еще забыл надо узнать разборные или неразборные у тебя стойки.
На стойки Keyaba Exel-G пружины клаксон нормально подойдут или лучше другие.
Димoн
а еще забыл надо узнать разборные или неразборные у тебя стойки. Если неразборные то придется еще купить и корпуса стоек (в народе сапоги). Причем если будешь брать амморты каябу то под их гайку идут специальные корпуса стоек, на том сайте есть который я выложил
Повторюсь: а чем чревато поставить старую гайку, еси она в норме?
(Ногами не бейте, я стойки не разбирал и наизусть не знаю, как там и чего )
Living Dead
я не знаю каябу не ставил может и нормально будет
ты менял до этого аммортизаторы передние?
неразборные стойки передние типа таких, только хуже:
А на монро твоих все подошло?
А под пружины -3см нужны аморты с укороченным штоком или как?
нет с занижением в -3 работают и стандартные аммортизаторы.
А нафига тогда плаза есть стандарт, -3 и -5?
И ещё. Каяба Excel-G она вообще как? Просто разница в цене приличная, Бильштайн опять же или Монро?
вот ток со стойками бы разобраться чтоб не прогадать...
Далее как бы теперь узнать про то идут ли резинки вместе с амортизаторами, гайки там и прочее
Этих кронштейнов там два вообще или сколько?
типо на дачу, рыбалку, или просто в городе плохие дороги) то учти что с этими жесткими аммортизаторами у тебя гораздо быстрее будут выходить из строя твои узлы подвески: шаровые, опоры, сальники и т.п. и на кочках ты будешь как на табуретке отбивать 5ую точку.
: газогидравлический аммортизатор двойного действия, физику я описывать не буду можешь посмотреть в инете,
да комплект идет из двух.
А те кронштейны что к кузову его крепят? Они же более толстые нужны по идее или как? Или родные налезут?
