Artecom
Всем привет!
Имеем Zyxel p-330w ee как роутр и сетевуха dlink dwa510
все настроил
но вместе работают не более 30мин, потом связь есть, а интернета нет, шлюз провайдера пингуется.
Что может быть?
Сори, что в курилке.
Vlad B
Artecom писал(а):
Что может быть?
Фаервол в винде или роутере.
Трассировка до узлов проходит? Размер пакета какой выставлен?
Почему я буквально во всем хоть чуть-чуть но разбираюсь? ROFL
Саныч2112
Artecom
откуда знаешь что связь есть ?? смотерть логи соединений... много думать... для начала попытатся подключится на прямую к РК...
Dron_spb
Как я понимаю когда инета нет на компе ты на роутер можешь через вэбморду залезть?
Вроде в настройках роутера есть служебная утилитка для пингов, попробуй от лица роутера постучаться наружу.
З.Ы. Если ADSL роутер то 330-й сосед сдал по той же причине... произвольные разрывы, не прокидывались порты, не заливалась свежая прошивка. На замену взял ASUS, месяца 3 уже все гуд.
Artecom
Vlad B
1. Если только на роутере...
2. не матерись так сильно hehe
Саныч2112
Что значит РК?
Dron_spb
1. могу,попробую.
2. нет не ADSL.
Просто с вафлями не приходилось раньше встречаться...
133
А ведь раньше не было ни одного разрыва 63
injected99
такая же шняга.. тока у меня TrendNET и роутер (452) и сетевуха (444)
Artecom
Как поборол? или бросил?
Vlad B
Если размер пакета кривой выставлен, то его косят роутеры у провайдера, там 1470 вроде по умолчанию стоит...
dotsa
+132
лучше попробовать 1450
Artecom
dotsa писал(а):
+132
я так понимаю это на роутере выставлять?
dotsa
УГУ
Vlad B
Сначала надо попробовать напрямуую кабель к компу подключить, если ничего не изменилось, то копать в настройках фаервола и искать вирусы на компе, возможно роутер провайдера блокирует порт с которого идет флуд в сеть.
Artecom
не вот именно с сети все ровно щаз на всяк случай еще подожду мин 30... с сети (напрямую)
Artecom
dotsa
1450 -работает!!!![
b]Vlad B[/b] тебе тоже спасибо!!!
