[Fred]
Мне кажется или на самом деле: звуки из приборки с теченим времени усиливаются?
Раньше при заглушенном движке и включенном зажигании лишь изредка что-то потрескивало, а сейчас "кибер звуки" слышны непереставая.
Ничего не курил и в курилку просьба не отправлять.
Интересует, что там может шуметь и как это зависит от старения.
neclassik
pst
Может просто плохо закреплено там что нибудь.
У меня там блок сигнализации мастера установили и вообще ни как не закрепили ,только правда звуки от этого оттуда не усиливались.
Яровой Антон Павлович
может быть это Иммобилайзер .... У меня тоже жужжал пока не отключили его.
Kachan
Моторчики в приборке жужжат, имхо. А может заслонка печки туда-сюда ездит, она при включении зажигания это любит Wink
[Fred]
Звуки не от моторедуктора заслонки печки и не из той части, где иммо.
слышны они, когда вокруг тихо и двигатель заглушен.. Периодически раздаются жужжания, потрескивания со стороны приборной панели и ниже её.
Что за девайсы могут так делать? Релюхи при заглушенном движке вроде не должны щелкать. Моторчики стрелок тоже не работают.
Я не очень в электротекнике. Может это типо плохие контакты и проскакивают искры или при 12v такое нириал?
=Moroz=
Это кат остывает... Smile От его треска даже ложные срабатывания сиги на удар бывают...
[Fred]
=Moroz= я слышу извуки именно из приборки и панели под ней, т.е всё за баранкой. как щёлкает кат я знаю. А тут буд-то что-то тихонько ползает и потрескивает.
боюсь, кабы не коротило что-нибудь.
Kachan
1. Снимаешь приборку не вынимая контактов - прикладываешь к ней ухо и поворачиваешь ключ зажигания. Слушаешь и успокаиваешься.
2. Открываешь ЧЯ - дальше тоже, что и с приборкой.
3. Снимаешь центральный дефлектор обдува - и, ну ты понял.
Что жужжит я уже написал, больше там жужжать нечему.
Nikiforr
а у меня какойто странный высокочастотный звук со случайной продолжительностью постоянно в салоне.. появляется когда ключ в зажигании повернешь. ну и во время движения после того как заведешь.
пищит и пищит. примерно как звук от включения старого лампового телевизора.
абсолютно не зависит ни от оборотов двигателя, ни от скорости, ни от вентилятора печки, ни от микрокарлсона под крышей. временами привыкаю и не слышу. временами в мозг давит конкретно.
может у кого мысли есть. что это может быть?
Kachan
Бензонасос может, или пропеллер датчика температуры на потолке или колонки фонят Wink
Alerha56
релюхи могут такой звук издавать.
kkonstantin
Только вскрытие покажет. Тут советы не рулят.
Nikiforr
еще бы понять что вскрывать Smile
amid_d
Может ВУТ трещит?!
Glan
ПРИБОРКА от Автоприбора имеет свойство жжужать supercool
SAuto
Стоит приборка АП, пищит и жужит не громко, пока вкл. зажигание и немного после выкл. зажигания.
[Fred]
кибермозг
swd
Может это не в торпеде, а за ней - в моторном отсеке? У меня там в дроссельном узле при повороте ключа что-то жужжит и потрескивает. Слышно только при открытом капоте и не из салона, а рядом.
Ps: Случайно включил поворотник при открытом ЧЯ. Думал что-то твалилось - такой звук от реле поворотов идет с непривычки. Закрыл ЧЯ - все нормально ROFL
[Fred]
поясню ещё раз: двигатель заглушен, зажигание включено сколько угодно долго - хоть 5 мин хоть час. Звуки слышны именно за баранкой т.е. в приборке или за ней и ниже, но не в ЧЯ (проверял). Шорохи, негромкое жужание, потрескивания и как будто кто-то бегает. При выключении зажигания пропадает.
Заглядывал снизу - кроме релюх ничего подозрительного нету. Но они только щелкать умеют.
Снять штоли на выходных приборку..
SAuto у меня тоже написано то АП или АР (с одним жк-дисплейчиком)
SAuto
[Fred]
Да это приборка 100% у меня уже давно она так себя ведет, работает и ладно, как помрет так на замену. Контакты на ней смотрел, все в порядке, не искрят. АП одноокошечная приборка у меня, т.е. точно такая же как и у тебя.
