NGN
Всем привет! Прошу совета.
Когда стоишь долго в пробке после нескольких включений-выключений карлсона холостые обороты двигателя не падают ниже 2000 об/мин. Нажимая на газ их можно только поднять до 3000-3500, и так и остаются. Опустить можно только пытаясь тронуться.
После охлаждения до ~90 градусов, обороты падают до нормальных холостых.
В чем может быть проблема?
J_rockiN
Какой автомобиль хоть?
Pavel33ru
Обычно на туарегах такое бывает hehe
NGN
Инжектор
ваз 21093
1.5
SRGK60
NGN писал(а):
Инжектор
ваз 21093
1.5
Перекинуть массу карлсона на кузов и будет вам счастье....
rg-45
у себя на пятнарике так сделал?помогло?
SRGK60
Не я не перекидывал,у меня видно в другом проблема ХХ,так как они постоянно плавают хоть карлсон включился хоть нет,хоть на холодную хоть на горячую...
J_rockiN
А если не перекинуть, где масса тогда? wwow
Мне кажется, РХХ зависает.
rg-45
и неперекинеш просто так.управление по минусу идёт,а масса ЭБУ если не с движка взята,то с кузова.хотя в любом случае доп масса с движка на кузов непомешает.
SRGK60
я тут где-то читал отчет одного работника сервиса как он победил эту проблему....Типа там масса ЭБУ и карлсона общая....
rg-45
http://chiptuner.ru/content/ground/
SRGK60
Да-да,оно....
