Rotel
Здравствуйте! Случилась следующая история. Вчера стоял в пробке и двигатель стал перегреваться, включал принудительное охлаждение вентилятором, он не сработал. Открыл капот, тосол течет. Полез в монтажный блок, сгорел предохранитель. Поменял и поставил на 8А, сразу вылетел. Поставил на 16А вроде работает. Схемы нет и определить не могу на сколько ампер все-таки надо поставить. Подскажите пож-та. И второе, если вылетел раз, может вылелеть и два. Как проверить где перегрузка идет и в связи с чем?
Спасибо
Rotel
rg-45 писал(а):
РАЗ,ДВА.
Cпасибо очень оперативно Good
th2
как говорится "один раз не пидо..." hehe и одноразовое горение преда исчё не повод для беспокойства,но для снятия озабоченности попробуй карлосона рукой крутануть,должен лехко крутится.
Rotel
rg-45 писал(а):
th2
Ок. Попробую. Smile Drinks or Beer Только когда летел предохранитель другой на котором был прикуриватель и музыка это было неоднократно, после замены прикуривателя в сборе все работает очень хорошо.
