Lamka
Авто: 21093 '02
Wanderlust, расслабься, никто уже не снимает стекла для того что бы их затонировать
Wanderlust
Авто: RIO
Lamka
Я про самостоятельную тонировку без опыта,что бы получить приличный результат - под водой.
Lamka
Авто: 21093 '02
Wanderlust, твой метод - гемморой
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Доброго времени суток!
Я сам тонировка своего хондоря, Строительный фен нужен только для задних стекл, которые имеют выпуклую форму, есть угроза , если неправильно нагреть стекло особенно вклееное а не в резинке, может лопнуть!
Перед нанесением тонировки тщательно моем само стекло (в помещении где нет пыли) смачиваем тонируемое стекло любым мыльным раствором, после чего накладываем пленку , и при помощи строительного шпателя (из резины) выгоняем воздух от центра к краю. лишнюю пленку обрезаем канцелярским ножем, после удачной тонировки не пользуемся свеклоподъёмниками в течении 3-х суток. Да гораздо удобные тонировать стекла предварительно сняв их с автомобиля.
Хочумерс
Авто: 21102, 2001г.в, 140т.км
лучше в аквариуме ездить чем с колхозно-наклеенной(а по другому не получится) тонировкой. если гибддшник остановит отдирать зае$ешься
Хочумерс
и еще: летом феном стекло не сушат, а греют пленку до снятия защитного слоя приложив к стеклу, чтобы принял форму стекла.
Фен применяют в морозную погоду для принудительной сушки
Taran
Авто: классика ВАЗ 21063
Да можно все прекрасно сделать и самому, просто надо немного терпения!!!!!!заднее речи нет трудно и стоит очень много нервов,зато закалишь нервную систему!!!!!
Poma1
Самому можно,но не нужно
Нервные клетки не востанавливаются(и сломаные вещи тоже)
wraithik
Я тонировал.
Боковые можно самому. Заднее - в сервис, заеп страшный, получилось плохо.
Lamka
Авто: 21093 '02
VOVKA 21rus
Авто: ваз 21099i
такой вопрос
. хочу затонировать переднии боковые на 21099. интересует технология тонирования. Т.е. когда тонируешь надо пленку клеить начиная с центра стекла и потом к краям стекла, или не имеет значение?
VOVKA 21rus
Авто: ваз 21099i
и ещё. Есть ли такая тонировка чтоб гаишники не придерались. Если есть то какая?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
VOVKA 21rus писал(а):и ещё. Есть ли такая тонировка чтоб гаишники не придерались. Если есть то какая?
нет. никакая из них не пройдет по светопропусканию. кроме "бронировочной" разве что. - но она не затемняет ествественно
