Михей16
мужики вопрос такой, кто как бориться с окисление контактов концевых выключателей что установленны в стойках дверей,вопрос замены отпадает т. к. они уменя настроенны под один щелчек.
balandin77
Я новые покупаю, потому как чистить надолго не хватает. Раз в год где-то меняю. Почистить мона, литолом смазать, окисляется вроде поменьше.
389-й
Отказы из-за грязи и воды случаются. В большинстве случаев достаточно пшикнуть WD. У меня датчики четвертый год без проблем ходят. Литолом смазывать нельзя - он не проводит электричества., да и грязь к нему еще больше липнет.
UDima
Можно подогнуть контакты к центру, чтобы касались не плоскостью, а точками (но тогда кнопка немного провалится и в вашем случае скорее всего будет постоянно показывать что дверь открыта)
Поэтому купи другие, прорезиненные
[img]http://autoset.ru/watermark1.php?f=./shop/images/items_images/group_3/item_202/img_394.jpg[/img]
и так же настрой под один щелчок.
Цена вопроса 23р/шт
Последний раз редактировалось: UDima (20 Марта 2006 13:52), всего редактировалось 1 раз
К.Д.Е.
Все так же, один в один!!!
Тоже уже 4 года, брызгаю WDшкой или силиконовой, а литолом - лучше не нужно.
Lev_Ig
Михей16 писал(а):
...вопрос замены отпадает т. к. они уменя настроенны под один щелчек.
Я просто свои смазываю вэдешкой.
ЗЫ просвяти плииииз чего такое настроены под один щелчок...
paravoz
БРЫЗГАЮ WDкой после каждой мойки , проблемм с ними нет.
Shaen777
Я тоже меняю. У нас на рынке есть еще другого типа, они вроде больше ходят, но дороже и что-то в них отрезать надо, а я этого не люблю Smile .
Михей16
плассмасовая част датчика спиленна таким образом, что датчик включается если дверь закрыта не до конца, тоесть на один щелчек очень удобно
AssKkr
Это как так сделать-то можно? )))
Напиши мануал...
HarDik
Я смазываю специальным вазилином.... Им же смазывают клемма на АКБ чтобы предотвратить окисления....
Кстати кто сказал что литом не льзя? Я на старой тоже мучался.... И WDшкой и чем тлько не пробывал... На долго не хватает.... Литолом один раз помазал и на 3 года хватило....
Я не знаю кто там у вас не проводит электричество, но тот литол что у меня вгараже лежит идеально его провидит Smile
Tom669
Я тоже литолом смазал и уже полтора года все нормально.
balandin77
А как тогда литолом клеммы АКБ смазывают, штоб не окислялись? Они с завода в литоле идут(клеммы).
389-й
Сначала тщательно зачищаешь клеммы, закручиваешь как положено, а потом сверху смазываешь! В соединение не попадает - там зазоров нет. А в концевике зазоры сплошные, да и контакт постоянно работает. Можно конечно параллельно контактам конденсатор включить, но овчинка выделки не стоит.
Deon
Цена вопроса 23р/шт
Что толку от их прорезиненности, если контактная часть все-равно открыта и будет также окислятся.
Если пропадает контакт на штатных кнопках, то перед брызганием WD-шкой, я, обычно, снимаю надфелем окисление и маленькие точки нагара в местах контакта (до блестящего металла). Хватает на долго!
Последний раз редактировалось: Deon (21 Марта 2006 09:21), всего редактировалось 1 раз
Serg_on_12car
Я пшикаю мовилем в аэрозоле, удобно и быстро. Три года концевикам Surprised , родные и всё ещё ходят.
Underzen
Добавлю, для общего развития (сам развился - передай другому ) проверено личным опытом на всей домашней электронике, оргтехнике, авто АКБ, разъёмах, печат. платах и т.д., и т.п.
Специальные очистители электрических контактов (грязь, окислы, жир):
Molykote S-1002,
CRC KONTAKT 60,
Cramolin CONTACTCLEAN
Специальные токопроводящие смазки (защита от окисления, уменьшение сопротивления, а также падения напряжения на контактах):
Electrolube highly conductive grease (HCG),
Molykote HSC Plus
На контактных группах сначала обрабатываем очистителем, а затем промазываем контактирующие поверхности ток\пров. смазкой - собираете и забываете об окислении и поиске неконтакта, перегреве в контакте... Особенно рекомендую при высоких токах!
Кот Матроскин
Underzen
дилер? Wink hehe
inode
Чистил контакты и менял концевики только первое время, по глупости. Потом, когда в очередной раз БСК сказал что водительская дверь не закрыта, выкрутил концевик, рассмотрел и подумал, что контакты хотя и окислены, но не фатально. Тупо закрутил обратно, ничего не делая, и он заработал. Вывод - пропадает контакт не вконтактной группе, а по массе. Которая идет через фланец, болт и резьбовое соединение. По резьбе масса и пропадает. В дальнейшем, простое откручивание/закручивание болта проблему в 100% случаев решало. Крайний раз племянник решил эту проблему на прошлой неделе. Выкрутил и закрутил обратно болт.
Смазываю болт графитовой смазкой или ШРУСом, если графитовой нет.
onykey
Поставил такой. и нет проблем.
Деревянный
+ мильён!! тем самым решаются 2 задачи. 1. некогда не козлят концевики 2. автоматом настраивается "под один щелчёк". gpn gpn всем так делаю и всё в ажуре!
МаксимS
Окисляется в месте корпус кнопки/саморез/кузов. Да и сами контакты
Обработал "КОНТАКТ-61" - с прошлого лета никаких замечаний и сбоев.
Постоянно выкручивать саморез стремно, резьба в дверной стойке слабая.
Gloom
Кот Матроскин
да он вообще зо*пал уже.
по моему пора банить
Underzen
Кот Матроскин писал(а):
Underzen
дилер? Wink hehe
lol1 ни разу ни дваразу! обслуживаю оргтехнику пользую много чаво...
Andrewlawer
с новья обшикал силиконом и усе - работают вот ужо 2 года!
