radim
Авто: ВАЗ 2114 1,6
Беспокоит резонансный шум (звон, дребезжание), около 2000 об/мин двигателя. Звук доносится, откуда-то снизу, особенно слышен при открытых окнах и при езде вдоль высоких бордюров. Звук чем-то напоминает звон как на ГАЗелях. Что это может быть? Куда копать?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
резонатор это
еще катализатор
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
народ хотел спросить как определить что забился глушак?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
radim писал(а):....... Куда копать?
Крышка ремня ГРМ! А вернее ремень об крышку хлещет!
Попробуй сними её и прокатись.
А при торможении движком такое наблюдается? Если да, тогда точно....
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Звук доносится, откуда-то снизу,
Вниз, и слушать. Внизу катализатор стоит? Такой по описанию звук дает его экран (жестянка); должна быть притянута хомутами, но хомуты отгорают.
FIXIR
Опа... Прошу прощения!!! Не внимательно прочитал.
Металлический шум и снизу... тогда НЕ ремень!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня глушитель около 1500 и 2000 оборотов звенит изнутри. Похоже что-то внутри отгорело за год эксплуатации.
P.S. эх, хорошие запчасти делают.
DrOn55 писал(а):Похоже что-то внутри отгорело
сердцевина отвалилась
на скорость не влияет
Wanderlust писал(а):Такой по описанию звук дает его экран (жестянка)
+1.
DrOn55
rg-45 писал(а):DrOn55 писал(а):Похоже что-то внутри отгорело
Да-да, не влияет и не рычит, поэтому езжу дальше
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:как определить что забился глушак?
машина не заведется
Если конечно больше нигде дыр нет в выпускной системе
ты наверное что то другое имел ввиду?
Stilett
epatazh писал(а):машина не заведется Если конечно больше нигде дыр нет в выпускной системе
ну я имею виду не полностью а частично
просто после смены приемной трубы (снимал и глушак и резонатор)
после 4000 оборотов такое впечатление что не развивает полную мощбность и клапана постукивают (хотя раньше не стучали )
грушак потряс и слышно что там чтото есть (окалина и ржавчина наверное)
наверное глуаак менять надо
кстати покатался с одной приемной трубой ( без резонатора и глушака) лошадок та больше и ввваливает лутше
