Vlad B
В передней подвеске кроме шаровых опор и крепления стаба, ну и аммортов конечно?
Короче когда колесо дергаешь на себя/ от себя, то там есть люфт.
Подшипники на скорости не воют, зато по ямам гремит правая сторона, на левой стороне люфт намного меньше и там и гремит не так сильно.
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Vlad B писал(а):Короче когда колесо дергаешь на себя/ от себя, то там есть люфт.
при такой раскачки-люфт-,это и есть проблема шаровых
Vlad B
andru73 писал(а):при такой раскачки-люфт-,это и есть проблема шаровых
Ну я тоже склоняюсь к этому, а в принципе еще что нить может там так люфтить и греметь?
Jefferson
Авто: в подписи...
Vlad B, попроси кого-нибудь нажать на тормоз, а сам качакй колесо...Если стук пропадёт, то это подшипники, если нет, то шаровые или ещё чего
брат шумы
Jefferson писал(а):Vlad B, попроси кого-нибудь нажать на тормоз, а сам качакй колесо...Если стук пропадёт, то это подшипники, если нет, то шаровые или ещё чего
качать колесо(вывешенное) надо в горизонтальной плоскости."еще чего"-это наконечники рулевых тяг люфтят и просят замену
.а шаровую верхнюю проверяют, качая колесо в вертикальное плоскости,если люфтит,то пора менять
Vlad B
Да люфтит шаровая походу, сегодня купили "За Рулем" с маркировкой БМ(Белмаг походу) по 250руб/шт, в одном сервисе зарядили 1700руб за замену шаровых... аху...
Короче завтра сами поменяем.
И заметил, что как-то странно дымит из выхлопухи, чутка темным дымом.
По горшкам компрессия 10.2, 10.3, 10.5, 11.2.
Масло из вентиляции как оказалось не гонит.
Блин еще при 4 человеках при повороте налево заднее колесо шоркает обо что-то, хотя визуально нечему там шоркать, да и жопа высоко сидит.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Vlad B писал(а):Да люфтит шаровая походу, сегодня купили "За Рулем" с маркировкой БМ(Белмаг походу) по 250руб/шт, в одном сервисе зарядили 1700руб за замену шаровых... аху...
переливает карб (тёмный дымок)
а шоркает об подкрылок (у меня тож самое)
Vlad B
=ГареГ= писал(а):переливает карб (тёмный дымок)
Нету подкрылка! Я уж и не знаю обо что там шоркать-то...
=ГареГ=
Vlad B писал(а):=ГареГ= писал(а):переливает карб (тёмный дымок)
тоды ой..... смотри а то дошоркает до неприятности
