Откручивались ли у вас болты на литье/ковке самопроизвольно?
- Да.[ 4 ]10%
- Нет.[ 35 ]89%
Всего голосов: 39
Vlad B
Были случаи у кого? Просьба отписать.
Лично у меня было такое на свежих дисках пока рисок на конусе не появилось, потом не откручивались сами.
Последний раз редактировалось: Vlad B (16 Май 2009 00:31), всего редактировалось 1 раз
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Закручивать ключом нужно, а не пистолетом.
Vlad B
Moggucci писал(а):Закручивать ключом нужно, а не пистолетом.
Мимо... И так и так прикручивал.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
на Ха пять один болт стоит 250 р(а их на колесе 5)...как думаешь...если поставят на новый дицк и они открутятся....продавцы будут ГОРЕВАТЬ?
Vlad B
alexandro70
Vlad B писал(а):По-существу пжалста.
да не вопрос...на митсу..у меня два комплекта болтов...одни с шайбами,другие под конус...и при том они не взаимозаменяемые...
пока не откручивались..
DAI
Ниразу не встречал подобный трабл. Узаю исключительно литье и ковку в 2 комплектах на каждом авто.
Vlad B
Есть предположение, что лак на литье сминается под нагрузками и вибрациями, и пока он не сойдет, то болты будет плохо фиксироваться.
DAI
Если закручиваешь болты до усера, то твое предположение не выдерживает критики.
Мое ИМХО. Шляпки болтов не соответствуют лункам дисков. От чего кромка шляпки болта прилегает не плотно к диску.
DAI
п.с. Кстати мои болты оригинальные МВ были по 60 р/штука. Съкономил купил от Опеля по 30. Полет нормальный...
Тимыч
Авто: Suburban
пи*дец тема в курилке в пятницу в 11
Vlad B
DAI писал(а):Если закручиваешь болты до усера, то твое предположение не выдерживает критики.
Прикинь, аж прыгал на ключе первое время.
Мне конечно на сервисе пневмопистолетом закручивали несколько раз, 3 раза длинна рычага в виде трубы насаженной на балонник составляла 2 метра чтоб открутить эти болты, даж ручку балонника погнул. Потом думаю, дай головкой и воротком крутану, головка и сломалась сцуко.
Еле снял тогда, через стержень кувалдометром резьбу осадил...
Vlad B
Тимыч писал(а):пи*дец тема в курилке в пятницу в 11
А куле ты думал, холодно на дворе.
DAI
Vlad B
Я тоже, будучи привыкшем к вазовскому плечу баллонника, наступил Мерсо баллонник ногой. От чего болт мгновенно сломался. Оказалось плечо мерсо ключа в 3 раза длинней вазовского
. Высверлил без проблем.
Woozу
Авто: прульная помойка
хз....сурьёзные водилы всегда притягивают время от времени. им про сомпрамат не надо.
сам после перемонтажа, километров через 100 руками дотягивал "как следует" - литьё или штамповка без разницы.
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Вы, пацаны, реальные сказочники.
Никогда не откручиваются, если нормально затянуты при установке.
Чего там ещё протягивать через 100 км?
Накупили всякого дерьма, а теперь плачутся...
Бери LADA и не парься!
Woozу
vazer101
вазоёб детектед
Vlad B
Удалите ему кариес срочно.
На ковке - никогда, на штамповке была пара случаев, когда еще на классике ездил. Причем оба раза левое заднее колесо, один раз потерял ( до дома полкилометра не доехал
), другой раз вовремя заметил по уже знакомому стуку
. По баллонику перестал ходить ногами с тех пор, как однажды обломил болт (по слому было видно, что наполовину треснутый) и долго высверливал остатки из полуоси.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Vlad B писал(а):аж прыгал на ключе
от прыжков резьбе куево...болты должны быть от руки закручены ключем до упора и все
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Затягивать надо нормально и тогда неоткрутится у мну литье не разу не откручивались.
Woozу
автор про новые говорил, ну может быть когда лак от первой затяжки разрушается. стоит потом дотянуть. обязательно!
Кентавр77
Эт чтоже за литье такое что лак при затяжке отколупывается.
Woozу
Кентавр77 писал(а):Эт чтоже за литье такое что лак при затяжке отколупывается. 63
что ты ржошь? это естественно вполне.(rtfm)
Кентавр77
не дарагой не естественно а противоестественно.
