flymaster
Вообщем такая проблема:
когда машина не заведена и если включить габариты, включается зажигание, все как положенло, начинает насос качать.
А если габариты включить на заведенное авто, на БСК загарается контролька что, что-то с освещением...
Где искать решение данной проблемы???
П.С. начал теперь гореть чекенжайн
creepjacklamer
Gloom
flymaster
меняй кнопку габаритов
flymaster
В общем, проблема не в кнопке. Даже просто правильно соединяя контакты на колодке включается зажигание.... начал поочередно снимать все колодки(САУО, БСК, приборка, кнопки, и тп..) сначала ничего не происходило, но потом я и не заметил после чего зажигание перестало включатся, собрал все назад, все хорошо.
Кроме одного НО. теперь на БСК просто при включении зажигания, сразу загорается контролька что то с освещением.. при чем я даже не влючаю габариты, и стоп не нажимаю..
Объясните как он работает, и как это можно исравить??
Alexeykash
В черном ящике есть блок контроля ламп (он же работает на Блок индикации дверей, неисправностей ламп и т.д.) - находится в крайнем левом верхнем углу ЧЯ - мамая большая коробочка. Я менял их уже 4 шт. с такой неисправностью, пока не поставил от 15 модели (она по размеру поменьше). Больше проблем не было, кроме постоянной горящей неисправности ламп тормоза (в пятнахе их на 2 больше).
Alexeykash
либо как вариант - найти старого образца, т.е. не на микросхеме.
flymaster
черный ящик это БСК?
flymaster
Вообщем подключал старый БСК, ни каких изменений.. Какие еще варианты??
Gloom
нет, это коробка с предохранителями Smile
flymaster
Да и в правду проблема была в блоке контроля ламп.... Купил сегодня за 45грн(примерно 230 руб).
Всем большое спасибо за советы!
