T@urus
Решил я иготовить акустическую полку на свою 99-ю.
Штатная полка совсем достала своими скрипами и стуками (крепления сломаны). Про звук вообще молчу...
Уже давно нашел в дебрях интернета (уже и не помню где именно) файлик с описанием изготовления сабжа.
Чтобы не быть голословным, вот ссылка на него.
http://depositfiles.com/files/ggux0dije
Не все делал как в описании. Буду писать как делал я.
В файле есть довольно внятный чертеж данной полки, по которому можно легко вырезать необходимые детали.
Мне с этим делом повезло, т.к. была возможность вырезать все из листа 10 мм фанеры на фрезерном станке.
Для тех, у кого такая возможность есть тоже, даю ссылку на чертеж в векторном формате (cdr).
http://depositfiles.com/files/46rrj1vo0
Итак вырезал, купил карпет, клей ПВА, саморезы и махнул в деревню. Жена с детьми хотели повидать бабушку, а я имел возможность заняться полкой.
По дороге вспомнил, что забыл самое главное - фотоаппарат. Так что за качество прошу прощения - снимал телефоном.
Вот, собственно детали
Т.к. не оказалось под рукой 5 мм фанеры, все было сделано из 10 мм
Две боковые подпорки выпиливал самостоятельно эл. лобзиком из бруса 40х50 мм. О чем пожалел сразу, т.к. пилить брус вдоль по волокнам очень трудно.
В описании рекомендуют эти детали делать наборными из той же фанеры. Думаю это правильно. Не повторяйте моих ошибок.
Далее делал все по описанию:
разметил угол:
поработал рубанком и наждачкой, для получения нужного угла
обработал поверхности клеем:
и скрепил саморезами 4х19 мм
Предварительный результат
Далее планку, прилегающую к стеклу пикрутил на 1 саморез за край.
торец обработал герметиком (на всяк Wink )
прикрутил планку окончательно
первая примерка полки показала что все идет по плану.
Далее обработал место стыка и шляпки саморезов болгаркой
Далее прикрутил боковые подпорки и планку, прилегающую к спинке заднего сиденья
Потом покраска и оклейка карпетом
Клеил на ПВА
Края карпета фиксировал мебельным степлером
В отличае от полки в описании - решил не прятать динамики (зад тонированый Wink ), и вырезал дырки под них
Чтоб не возиться на холоде - сразу прикрутил динамики
На место полка встала как влитая
перфариованной стальной ленты под рукой небыло, поэтому креплений пока не делал
полка стоит намертво и без них
В отличае от стоковой, сабж имеет наклонное положение. Что не может не радовать, т.к. динамики становятся направленными в салон
Качество звука улучшелось на порядок.
Желание ставить саб - улетучилось.
Также из за положения сабжа в багажнике стало просторнее, т.к. задняя часть динамиков поднялась вместе с полкой.
Конструкция получилась прочная, надежная.
Внешний вид - на 5.
Доволен как слон.
Smile Smile Smile
-=Worm=-
#МиХа#
rg-45
Good авот задние ремни куда делись?
T@urus
А вот задние ремни снял предыдущий хозяин Pardon
купил уже без них
Каждый год перед очередным ТО
кусаю локти, что до сих пор не поставил.
Приходится покупать "заветный талончик"
T@urus
респект и уважуха за проделанную работу!!! gpn Молодца! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Razrushitel
T@urus
Однозначно зачот !!! Wink
ScalpEL
T@urus ты мега крут!
А что скрывать динамики не стал?
T@urus
По разным причинам...
во первых просто считаю что ни к чему это.
У динамиков есть декоративная решеточка, выглядят они не плохо, чего же их прятать?
как средство от воров? Так снаружи их итак не видно (заднее и задние-боковые стекла тонированы), да и думаю воров это на остановит.
во вторых, если скрывать - необходимо было бы где то раздобыть решетки, чтоб закрыть динамики (старые не подойдут)
в третьих я конечно понимаю, что карпет - звукопрозрачный материал, но
ИМХО ни к чему лишние препятствия на пути звука
chip68_2
кстати, полка 099 аналогична 2115?
XpoHuK
молодец!!!! руки прямые а вот делал ты по схеме, предложенную журналом ТЮНИНГ АВТО за какой-то там номер 2008 г. ЗАЧОТ !!!!
XpoHuK
да
MEA!
А вот тут, земляк, ты немного ошибаешься.
Карпет тупо гасит высокие частоты. Доказано опытным путем.
Пару лет назад делал себе в пятёрку аналогичную полку. Ну и, теста ради, сначала прикрутил один динамик в скрытую установку, а другой - в открытую установку. Ну и поиграл каналами на магнитоле. Скрытая установка съела часть верхов.
Еще пример.
Была на той же пятерке жесткая обивка дверей. Сидела на саморезах, потому не гремела ниразу, вот только вид у нее был потрёпанный (20лет машинке было). Решил оклеить ее карпетом, "графитовым". После инсталляции оклеенной обивки дверей на место, в машине стало тише - шума от дверей стало меньше. Капрет съел.
T@urus писал(а):
но ИМХО ни к чему лишние препятствия на пути звука
тут ты прав!
Kurd
Полка получилась классная, но нужно было устанавливать ее горизонтально.
Volk101
Так многие считают, до поры до времени.Всему своё время .Переубеждать не буду.Главное доволен.Работа супер.
Gloom
красиво, добротно.
Volk101
+1 Smile
kybik
Я ТОЖЕ КАК РАЗ НАЧАЛ ДЕЛАТЬ И ВСТРЕТИЛСЯ С ИНТЕРЕСНОЙ ДЕТАЛЬЮ!БОКОВЫЕ ПОДПОРКИ В ЧЕРТЕЖЕ ИЗ 2 ЧАСТЕЙ ВЕРХНЯЯ НЕПОНЯТНО ЗАЧЕМ.НА ФОТОГРАФИЯХ ЕЕ И БЛИЗКО НЕТУ Pardon
Gloom
kybik
зачеи орать?
airsound
T@urus, предлагаю выложить Ваше описание процесса в [url=htttp://***.ru]сообществе автозвуковых маньяков[/url] :)
Здесь была чья-то реклама.
infeligo
Буду тоже такую делать)..а то почти за штуку полку покупать жаба душит, а фанера есть =)
А эта ткань ворсистая( корпет вроде) в авто магазинах продается?.. Сколько стоит?
kybik
Я СЕБЕ ФЛОКОМ ОБТЯНУЛ ЖАЛЬ ЧТО НЕ ЗНАЮ КАК СЮДА ФОТКУ СКИНУТЬ
Gloom
kybik
зОепал орать. В ФАК заглядывай
scоrpio
kybik, почта есть на каком-нибудь mail'е? там есть раздел фото, туда кидай и разрешение смотреть всем, потом тут ссылкой вставляешь и по бокам img с квадратными скобками.
А по теме: Нахрена так полку задирать? Горизонтально вломы?
1)Может лично моё - но мне не нравится как она уменьшает обзор близко подъехавших машин.
2)не положишь туда теперь ничего кроме пыли, которую теперь лучше будет видно.
СКОРП
У меня один вопрос: куда делся доп.сигнал тормоза???
infeligo
Ну дык...этож поправимо! Можно сделать как душе угодно.
Ну а зачем туда класть что-то, раз полка акустическая)
