Всем привет!
Просьба модераторов не переносить тему, здесь роднее, и думаю зубиловодам по силам подсказать мне
В общем приобрел еще 1 авто, сигнализация установлена + автономная сирена, но имеем такой баг: при выключении автономности (ключик поворачиваем на сирена на OFF) при любом включении потребителей будь то габариты, дворники прочее -
щелкает сирена (если включаем поворотники то в так раздаются щелчки).
Если автономность включена (ключик в положении ON) то эффект тот же, но только при вкл. задней передачи или ближнего.
Есть подозрение, что причина в просадке напряжения и так реагирует сирена.
Попытался поставить обычную но нихрена не понял. При подключении черного и красного, тупа начинает сразу орать.
В обычной 2 провода - красный и черный. Все понятно.
В автономной 4, красный и белый подключены и идут в неизвестном направлении, черный на кузов, а
СИНИЙ обрезан.
Что делать? Может куда то надо синий подключить?
Или каким образом снять ее вообще нафиг и подрубить простую сирену?
