Bloodduster
Доброго времени суток!! не захаживал к вам давненько) Все было Хорошо ! как ни странно)) вот значить моя история такая) начало скрепеть педаль.... сцепления... вот не обращал внимания, сегодня "Доскрипелась" которе педаль ушла в ПОЛ и не возвращается.... понятное дело не работает..... Сначала подумал тросик порвался.... но посмотрел на его состояние вроде хороший(не снимал, смотрел так целый на концах не думаю что она внутри кожуха порвался. все пару часов назад произошло, сижу пишу с ноута ) Немного пообщался с Добрими Людьми, сказали что поломалось какая -то часть выжимного механизма, и сказали менять сцепление......
вот такая вот история......
Ниид Хелп, есть идеи????? что это может быть! заранее спасибо............
если знаете про подбные случаи дайте ссылку....
Искренне вашь АВТОТАЗ любитель.
J_rockiN
Ну если внешне все нормально, надо скидывать коробку.
Кстати запросто!
Двиг хоть работает, без посторонних шумов?
Bloodduster
двиг работает тока сцепа свистит.... немного....
Bloodduster
тока что я тама увидеть должен(аномального) просто может у кого было что подобное....... к чему гготовится
J_rockiN
Первым делом значит проверь трос. Если цел, скидывай коробку. А там или вилка, или выжимной, или пружина... В общем, вскрытие покажет.
MITT
99% трос. открой капот, отодвинь гофру с троса, попробуй сам трос на себя вытащить. если легко пойдёт - под замену. а вапще проще трос совсем снять, чем коробку (для проверки) Wink
Bloodduster
MITT писал(а):
99% трос.
ну вот как раз тот 1% Wink
Т.е. торс в норма рычаг который торчит из коробки(не неаю как называется ну за который цепляется трос) двигается рукой без особого напряга. елси это поможет диагностировать проблему.) конечно да 100% делать вскрытие вскрытие покажет) но в моем случае боюсь дело будет так:
"Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия"
Александр_С
100 процентов трос. вирус тросовый чтоль вчера был? Вчера на перекрёстке доскрипелся трос. Чёлк и педаль в полу. Трос порвался в середине. Но я сидел и смеялся от счастья. Я лет 5 возил с собой запасной трос. И наконец понадобился.
Блииин. Зато педаль мягкая стала как на ино.
Bloodduster
если бы порвался я бы смог кусок из кожуха вытащить?? так что не трос.....
YellowNight
Bloodduster, если 100% не трос, то J_rockiN тебе правильно сказал. Вилка, выжимной, пружина. Выбирай на вкус Smile В любом случае скидывать коробку. Что, кстати, можно сделать и одному, и без ямы. Вот ставить - другая история Smile Хотя тоже все просто. Но тут уже нужен помощник и, желательно, яма. Хотя если ты способен одной поднятой рукой держать кг где-то 35, то сможешь и сам.
J_rockiN
КПП подвязать можно еще. И с полуосями аккуратнее...
YellowNight
J_rockiN, я обычно так и делаю: подвязываю КПП на рычаг, который ставится под капот (типа палки что-нибудь). Вот в этом случае нужен помощник, чтобы палку поднимал. Тогда все просто. А вот одному - сложно. Или ты про какой-то другой способ? А при чем тут полуоси? Ты предлагаешь снимать коробку с ними, чтобы не сливать масло? Или по другим причинам? Этот момент я не просек. Я-то всегда их выдергиваю...
J_rockiN
Типа того.
Ну да... Хотя если честно сам никогда коробку не скидывал.
Чапай
от чего она стала мягкой ?
Delfine
Кстати да, вчера тож тросик порвался(причем прям в кожухе), поставил новый и вот, кайф, мягкое сцепление.
Александр_С
Незнай. Наверно трос оболочку на том протер и цеплялся проволокой за неё.
Александр_С
Smile
Delfine
Так оно и есть трос порвался только потому что тупо перетёрся об корт.
Living Dead
Обо что?
YellowNight
J_rockiN
Типа того
Ну раскрой секрет, хотя бы в личку
перетёрся об корт
Living Dead
Обо что?
Человек буковкой ошибся. Об _корд_. Т.е. об свою оболочку. Хотя я сомневаюсь, что такое возможно: трос - из металла + обвивка металлическая, а корд - нечто среднее межде пластиком и резиной. Так что не бери в голову.
Не, ну есть конечно вариант, что трос зажало. Но вот где его могло зажать - загадка
Living Dead
Я понял, что "корд", не знал просто, что так оболочку называют Smile
Delfine
так в том всё и дело что перетёрся об металическую обвивку.
J_rockiN
J_rockiN Цитата:
Типа того
Никакого секрета здесь нет (с). Берешь балку, веревку (канат, трос), кладешь балку вдоль двига, чтобы ее концы были на краях подкапота. Подвязываешь коробку, а между балкой и кузовом подсовываешь бруски, чтобы вес коробки перешел на балку. Да, двиг тоже подвязать надо будет.
Bloodduster
щас разговаривал с прошлым хозяином,(мой брат) говорил сцепление он ни разу не лазил....... Пробег 215 тыщь...... склоняюсь к полной его замене.)) отогнал на яму завтра вскрытие)))
J_rockiN
Как тачка еще ездила... wwow
