zsaz
Хочу поставить себе бортовой компьютер, но никак не получается. Согласно инструкции ничего не работает: для начала разъемы не соответствуют тому, что нарисовано в инструкции, а при самостоятельном подключении все равно ничего не получилось.
Кто-нибудь ставил себе этот бк??
epatazh
denis_ka
я тока питание смог подключить и датчик температуры hehe
остальное не парю че куда Smile Smile
-=Worm=-
zsaz
Машина какая?
в машине 4х-контактный? Если да, то в комплекте переходник должен быть.
Aleco
я ставил себе БК 46
комплектация что у 46 и 16 одинаковая
там датчик и переходник, один провод отводишь вниз к диагностической колодке она под вещевой полкой, если мне неизменяет память то провод белый, ещё надо подключать другой провод на указание топлива я не стал заморачиваться тянуть его от бака а посмотрел по схеме и подключил от панели приборов
сам БК подключается через переходник который в комплекте, а в панели есть 4-х пиновый разъём вот на него и надо сажать БК только смотри чтоб к этому разъёму подходили 4 провода, а то у меня какойта умный казёл отрезал "+" и подключил на него магнитоллу, пришлось переделывать
xxxx68
Какая панель,сам откуда...профиль заполни
Сам подкл. но у меня мультитроник Х150,всё пашет,нет проблем bboyan
Последний раз редактировалось: xxxx68 (29 Май 2009 22:43), всего редактировалось 1 раз
idd
этот - не ставил. Ставил только тот.
