МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
ВСЕМ привет вот такое чудо час назад заводил машину она чихнула завелась и бк выдал ошибку датчика синхронизации что это за датчик где он находится и за что отвечает
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
это датчик положения коленчатого вала, находится непосредственно рядом со шкивом КВ, на приливе масленного насоса, если смотреть на двигатель со стороны ГРМ, то с левой стороны шкива.
МАГА
МАГА
Kachan
Имхо сбросить ошибку и если больше вылезать не будет, то забить, это от чиха она вылезла
МАГА
Я ее сбросил давно мне просто название этого датчика не понятно было это после чиха кв крутануло в обратку скорее всего вот и ошибка
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
МАГА писал(а):это после чиха кв крутануло в обратку
МАГА писал(а):ВСЕМ привет вот такое чудо час назад заводил машину она чихнула завелась и бк выдал ошибку датчика синхронизации что это за датчик где он находится и за что отвечает
Это ошибка синхронизации ДПКВ, как правильно написал
Shes110,
с датчиком фаз
Эта ошибка всегда вылетает при обрыве ремня и неправильно установленных метках в ГРМ,
также, видимо, может выскакивать по глюкам одного из этих датчиков
МАГА
ЗА 7 месяцев впервые ремень то я вообще не трогал
