uzborezzz
На машине стоит родное сцепление от первого хоязина, реальный пробег неизвестен но за 100тыков точно, то что прежний хозяин его не менял это точно (я спрашивал у него).Так вот как определить сколько диск ещё отходит не снимая коробки, может есть признаки предшествующие его замене, собираюсь ехать на дальнее растояние, в машине все перебрано кроме движка с коробкой.
Vlad B
Сцепление берет почти при отпуске педали все выше и выше, выжимной шумит когда на педаль сцепления нажимаешь, на 100 км в час, 4-я передача, машина рычит, но не разгоняется или вяло разгоняется.
kolyn74
ну думаю первое что ты почуствуешь что при нажатии на педаль при езде становиться все труднее и труднее выключить(включить) передачу, потом рев и никакого разгона, потом просто не сможешь включить ни одну передачу и скорее всего, воткнешь заведешь со стартера на первой и поедешь тошнить по всему городу ROFL , так что лучше не эксперементировать и не ждать его похорон а своевремено поменять
брат шумы
если задняя передача включается через первую-это тоже сцепление помирает(если шток РЦС отрегулирован и гидравлическая часть в порядке)
можно переключать скорости и без сцепления,а не тошнить на первой.по крайней мере я со сломанной корзиной сцепления ехал 15 км в основном на 3й передаче(так как она самая длинная).2ю и 3ю передачу я втыкал где-то на 3000оборотах без сцепления.втыкаются тяжело и не с первого раза,но ехал я где-то 60-70 км/ч,а не тошнил на 1ой Razz
=ГареГ=
признак помирающего диска сцепления это когда мотор ревёт,машинка вяло разгоняется и воняет гарью
помираеткорзина- плохо включаются передачи либо троганье с опупенными рывками
выжимной-при нажатии педали чувтвуется вибрация и свист
