sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
при вывернутых колесах. переднее левое колесо при шатании его ощутимо люфтит. если колеса стоят прямо , то всё ок. С правым колесом всё норм, только левое люфтит. что это может быть ?! хоть приблизительно ?!
iceron
Авто: 2110
Сайлент блоки(просто люфт колеса при приложении усилия снизу) .
Шаровая опора (вмесе с ней обычно появляются скрипы при проезде неровностей, как будто что то трется в стойке)
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Люфт по вертикали или горизонтали?
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Люфт когда качаешь в вертикальной, или горихзонтальной плоскостях?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
D_Diesel
Машину подними и пошатай во всех направлениях, потом при нажатом тормозе покачай чтобы исключить подшипник. Если снять колесо и понажимать на все соединения монтажкой все станет ясно.
