Страница 2 из 2
Чапай
J_rockiN писал(а):
1. Замасливание свечи.
2. Низкая компрессия.
3. Значительное увеличение компрессии после добавления масла.
да, была низкая, когда первый раз проверяли компрессию, правда двигатель был не горячий, а градусов 50, опять же странно что в остальных цилиндрах компрессия была в норме ... значит в первом цилиндре что то нето, а второй раз проверяли на горячий движок, и свеча была в масле (первый раз столько масла на ней небыло, хотя и был нагар), масла было очень много, особенно на резьбе свечи, и компрессия в первом стала 13-13.5 .
Выходит все таки кольца, и наверняка в первом цилиндре, в остальных только колпачки маслосьемные поменять и все.
Сколько стоит такая работа ?
Мне они назвали 2500 руб, это за разборку-сборку, замену колец, поршней, маслоотражателей, клапанов
J_rockiN
Это очень даже интересная цена!
Но я свойе версией на 100%сть не претендую!
Чапай
это только за работу, детали отдельно естестно
ладно, поеду сдавать ласточгу в ремонт, а то все равно масло менять пора, сделаю все заодно
J_rockiN
За подобную работу в среднем от 5000 берут...
Чапай
Дак это у вас в столице, а у нас на Урале цены ниже Smile
отдал машинку, буду ждать результатов диагностики
Чапай
сказали что выработки почти нет, ставят кольца на 82.0, старые стояли замками с одной стороны и имели приличный зазор, так же сильно болтаются выпускные клапана в направляющих втулках, сказали поставить только новые направляющие, а клапана пришлифовать (так вроде понял ), меняют маслоотражатели, они вообще слетели со своих мест.
Посмотрел как они щеткой почистили поршни от нагара, я у ужасе, они понаделали на них царапин, на одном вообще чуть ли не 1 мм шириной и на пол поршня, разве так можно их чистить ? Там ведь верхняя часть чем то покрыта ? cry
Чапай
Скажите хоть что то ?
allisandr
как почти нет? они тебе сказали конкретно сколько выроботка?
купи лучше новую поршневую группу, исходя из выработки блока.
а еще лучше точни блок под 1 ремонт, ведь двигатель разобран?
Чапай
Сказали что выработки нет
allisandr
за 100 тыс пробега нет wwow
ну тогда купи поршни новые (примерно 650рэ) номинального ремонта, другой группы, без расточки блока
Походу у автора вся проблема была в сальниках клапанов. В 1ом горшке они конкретно пускали масло, от того росла компрессия. Кольца походу терпели ещё, но раз разобрали - меняйте.
P/S/ и ещё хочу всем сказать, метод диагностики с замером компрессии с маслом или нет - полная ерунда. У меня был прогоревший клапан, и компрессия росла с маслом. А на старой ГБЦ почти все клапана при проливке пропускали соляру, но при замере компрессиии с масло она тоже росла. В обоих случаях вроде бы были виноваты кольца (опять же, судя по замеру с маслом), а на деле была причина в ГБЦ.
Чапай
Понятно.
да, маслосьемные колпачки накрылись, но и масло из движка выдавливало газами, кольца пропускали газы в картер, правда почему компрессия была в норме ? Не совсем понятно
возможно причина в вентиляции картера.
Чапай
вентиляция тоже в норме, вроде ...
J_rockiN
Сегодня свою померял.
12,5-12-12-13,5. Пробег 111 700. Думаю, нормально пока...
Мерял компрессомером Друг Wink
Чапай
Дак я тоже таким мерял
J_rockiN писал(а):
12,5-12-12-13,5.
говорят что не должно на единицу отличатся
J_rockiN
Ну да... 4-й горшок могучий какой-то. Из-за 1,5 атм в двиг не полезу. supercool
Чапай
Сделали.
Забрал.
Двигатель шепчет, вроде неплохо собрали, никаких стуков вроде нет, только поддымливает, но это так и должно быть пока не приработается.
Еще забыл спросить через сколько клапана регулировать ?
И сколько тыщ. на обкатку ?
J_rockiN
Чапай
Ну и отчет... Что с мотором было, расскажи! Клопы через 30 тык.
Чапай
так я уже написал:
большие зазоры в кольцах их замена
замена выпускных клапанов и их втулок
замена маслосьемных колпачков, они полностью вышли из строя, даже выпали из своих посадочных мест
ну и фсе
J_rockiN
Да, упустил, извини. И это на 102-й тысяче?....
клапана тысячи через 2 проверь, могут уйти Зазоры, клапана то новые.
Я обкатывал 1500, потом масло сменил и поехал
Чапай
Нидолго музака играла ....
После ремонта существенно упала тяга двигателя, конешно обкатается и должно в норму прийтия я так полагаю ?
Сегодня прошла 50 км и появился сильный стук в двигателе, похоже клапан стучит, очень сильно, разве так должно быть ? Ведь их только что регулировали cry
J_rockiN
Дай Бог чтоб не вкладыши... Давление масла в порядке?
Чапай
Мастер сказал что клапана, говорит езди пока так 1000-1500 км, а потом отрегулируем ... мне кажется это странно, как они приработаются если не отрегулированы сразу ?
Страница 2 из 2
